[Solved] Webcam (Pi-Cam) am MK4
Page 1 / 2
Andy_P
(@andy_p)
Servus Zusammen,
bin jetzt seid 2 Tagen auch glücklicher Besitzer vom MK4.
Bisher hatte ich dem Mini, welchen ich mit Octoprint gesteuert und überwacht habe. Beim MK4 ist das anscheinend aktuell nicht möglich, da Prusa die eigene Steuerung (Prusa Link & Prusa Connect) fördern will.
Ich hab beides auch schon komplett eingerichtet und es funktioniert soweit auch alles, bis auch eine Kleinigkeit, sehr gut. Die Kleinigkeit ist die fehlende Möglichkeit eine Cam anzuschließen. Über Octoprint was die Cam direkt am Pi angeschlossen. Diese Möglichkeit habe ich ja jetzt nicht mehr.
In der Anleitung steht zwar wie Hardware (z.B. ein altes iPhone) eingebunden werden kann, aber nicht wie es über einen Pi funktioniert.
Hat hier schon jemand Erfahrung oder eine Lösung wie ich die Pi-Cam in den PrusaLink bekomme?
MfG Andy
Posted : 14/07/2023 2:30 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
RE: Webcam (Pi-Cam) am MK4
Wenn du schon Erfahrung mit OctoPrint und auch schon einen Pi dafür zur Hand hast, sehe ich eigentlich keinen Grund, den MK4 nicht mit OctoPrint zu betreiben. Die Vorteile von OctoPrint überwiegen (für meinen Bedarf jedenfalls) die paar Sachen, die mit OctoPrint (noch?) nicht gehen. Auf jeden Fall funktioniert die Pi-Cam, die du wohl auch schon hast. Damit kann man den Drucker sogar überwachen, wenn er vom USB-Stick druckt, was z. B. ratsam ist, wenn man Input Shaping verwendet. Mit Input Shaping erzeugter Gcode führt gerne mal zu Abstürzen, wenn man ihn von OctoPrint aus druckt. Man sieht trotzdem die Temperaturen und das Kamerabild in OctoPrint. Ist besser als keine Kamera oder eine nicht unterstützte ... 🙂
Posted : 14/07/2023 3:29 pm
Andy_P
(@andy_p)
Genau hier ist aber, wie ich oben beschrieben habe, das Problem.
Der MK4 hat nur einen USB-C Anschluss (was an sich noch kein Problem darstellt), aber er unterstützt darüber kein Octoprint!
Posted : 14/07/2023 4:08 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
Ach erzähl! Das erste was ich höre ... 🙂
Benutze das mit meinem MK4 seit Mitte April.
Posted : 14/07/2023 4:13 pm
Andy_P
(@andy_p)
Dann hilf mir mal bitte auf die Sprünge, wie ich Octoprint mit dem MK4 zusammen zum laufen bekomme. Ich steh anscheinend auf dem Schlauch.
Octoprint wäre mir aktuell schon lieber.
Der Pi ist bereits fertig eingerichtet (incl. Cam) und war an meinem Mini im Einsatz.
Der Mini ist abgebaut und dafür steht jetzt der MK4 auf seinem Platz.
Posted : 14/07/2023 9:02 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
Zunächst einmal sollte es mindestens ein Raspi3 oder ein Pi Zero 2 W sein, ein Zero (W) ist von der CPU (Single Core) her nicht performant genug, der wird auf der Homepage von OctoPrint auch ausdrücklich nicht für diesen Zweck empfohlen. Eventuell funktioniert es mit einem Zero (W) auch nur, wenn man keine Plugins installiert. Aber die Pi-Cam ist dann auch eventuell schon zu viel. Hab ich noch nicht getestet, eben weil es nicht empfohlen wird.
Verbinde den USB-C-Port an der Elektronik-Box mit einem der USB-A-Ports am Raspi (3 oder 4), bei einem Zero 2 W braucht man wahrscheinlich noch einen Adapter für Micro-USB. Diese Kombination hatte ich noch nicht im Einsatz, daher kann ich da nichts genaueres dazu sagen. Bei einem Pi4 mit USB3 ist es eigentlich egal, ob man eine Buchse mit USB2 oder USB3 nimmt, aber bestimmt nicht verkehrt, an einem Pi4 einen der blauen Ports zu verwenden, um auf der sicheren Seite zu bleiben und die Ports werden ja nicht alle gebraucht.
Dann OctoPrint einrichten wie für einen MK3S(+). Ich habe einfach die Einstellungen von meinem MK3S+ übernommen, hat damit funktioniert. Falls was nicht geht wie gewünscht oder noch was unklar ist, frage am besten nochmal. Viel Erfolg! 🙂
Posted : 14/07/2023 9:25 pm
Das  STM32-bit MK4 Board sollte über einen freien USB-C Anschluss verfügen. Verbinde diesen mal mit dem Pi und prüfe im Ordner /dev/ ob die Schnittstelle erkannt wird.
Beim Einsy und auch bei meinem Duet Board erscheint die Dev. oft unter der Bezeichnung ttyACM0 oder ttyAMA0. Baudrate ist meist auf 115200 eingestellt.
Die Werte musst Du dann in Octoprint anpassen.
Schöne Grüsse,
Karl
Posted : 14/07/2023 10:06 pm
elmex
(@elmex)
Also ich hab heute zum ersten mal Octopi am MK4 benutzt, komm von Fluid und kenn mich mit Octopi nicht aus, geh ich richtig mit der Annahme das das Display am MK4 nichts anzeigt?
Posted : 14/07/2023 10:31 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
So sieht die Verbindung zum MK4 bei meinem OctoPrint aus (Bild anklicken, um es ohne Cropping zu sehen). Der serielle Port heißt /dev/ttyACM1. Die Baudrate von 230400 ist das Ergebnis nach der Auswahl von "Auto" vor dem Herstellen der Verbindung. Der Wert stand die ganze Zeit auf 115200, weil ich die Einstellung von meinem MK3S übernommen hatte. Die Verbindung scheint mit der höheren Baudrate auch zu klappen, habe ich aber noch nicht im Druckbetrieb getestet.
Posted : 14/07/2023 10:55 pm
Andy_P
(@andy_p)
Jetzt weiß ich wo mein Fehler lag, ich hab immer auf die Anzeige am Display vom MK4 gewartet, die aber nicht erscheint!
Nach dem verbinden kann ich alles über Octoprint machen.
Posted : 15/07/2023 10:33 am
Das würde nur funktionieren, wenn Du am Drucker ein ext. HDMI (Touch)display installiert hättest. Am MK4 (ähnlich wie am Mini), wirst Du wahrscheinlich nur die Verbindung zu Octoprint angezeigt bekommen (Vermutung - ich besitze keinen MK4).
(7 Zoll Touchscreen am Ur MK3. Octoprint 1.7.3, octopi 0.15.1)
Schöne Grüsse,
Karl
Posted : 15/07/2023 2:19 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
Nee, beim MK4 gibt es auf dem Display keinerlei Hinweis, dass da eine Verbindung zu OctoPrint besteht oder gerade was über Octoprint gedruckt wird. Das Display vom MK4 zeigt die Temperaturen und Drehzahlen im Footer an, aber nichts über einen Printjob mit Fortschrittsanzeige wie beim MK3.
Posted : 15/07/2023 2:46 pm
Danke für die Info!
Schöne Grüsse,
Karl
Posted : 15/07/2023 4:38 pm
Tüftler
(@tuftler)
Hallo Walter,
der MK4 ist bestellt und ich schaue schon mal wie ich ihn mit OctoPrint benutzen kann. Hatte bisher einen 4er Raspi mit Kamera am MK3s+. Da mein Drucker im Keller steht, war das eine prima Sache. Du schreibst dass der MK4 im Gegensatz zum MK3s+ auf dem Display nichts über den Printjob anzeigt. Ist ja eigentlich sehr schade, aber Prusa möchte wohl lieber dass wir die eigene Software nutzen? Hast du eine Idee wie ich die Druckdaten am Drucker ohne einen extra Laptop neben dem Drucker zu nutzen, trotzdem anzeigen kann?
Danke und Gruß
Ingo
Posted : 25/07/2023 8:31 am
Walter Layher
(@walter-layher)
Hallo Ingo, das Display am MK4 zeigt beim Drucken über OctoPrint keinerlei Fortschrittsinfo an. Eine mögliche Lösung wäre ein Handy/Tablet, auf dem man die OctoPrint-Webseite aufgerufen hat. Es gibt auch Apps für OctoPrint, die habe ich aber noch nicht verwendet oder getestet. Oder Displays, die man am Pi anschließt, z. B. mit OctoDash, aber das ist dann gleich wieder mit Investitionen verbunden, weiß nicht, ob sich das auszahlen würde. Kann ja auch sein, dass die Firmware irgendwann alle Befehle unterstützt, die auch der MK3 unterstützt. Daumen drücken! 🙂
Posted : 25/07/2023 8:53 am
Andy_P
(@andy_p)
Ich fahr aktuell zweigleisig.
Aufträge starte ich entweder über USB bzw. Prusa Connect und nutze über Octoprint nur die Cam. Visualisierung des Status kann über das Druckerdisplay und Online eingesehen werden.
oder
Aufträge starte ich über Octoprint, Camera und Status über den PC oder Smartphone einzusehen.
Posted : 25/07/2023 8:58 am
Tüftler
(@tuftler)
Verstehe ich es richtig, der Raspberry ist nicht mit dem Drucker verbunden (die Kamera läuft ja trotzdem)? Dauert es tatsächlich so lange bis die Druckdateien zum Drucker übertragen wurden?
Posted : 25/07/2023 2:38 pm
Andy_P
(@andy_p)
Ja, der Pi ist Hardwaremäßig (USB-C Kabel) dauerhaft verbunden.
Sobald der Pi angeschaltet ist, kann ich auf die Cam zugreifen und den MK4 beobachten.
Dann hab ich die Wahl, ob ich am Pi auf verbinden drücke und der MK4 darüber gesteuert wird, oder regulär über die Prusa Software.
Ja das übertragen per W-Lan dauert lange
Posted : 25/07/2023 6:54 pm
Tüftler
(@tuftler)
Guten Morgen. Danke, hast du schon probiert ob die Datenübertragung per LAN  schneller ist?
Posted : 26/07/2023 4:44 am
Andy_P
(@andy_p)
Kann ich leider nicht beantworten. Bei mir wird er rein über WLAN oder USB mit Daten gefüttert.
Posted : 26/07/2023 5:15 am
Page 1 / 2
