Octoprint mit Zwei USB-Cameras
Sound-Maker
(@sound-maker-2)
Hallo in die Runde,
an meinem MK4S habe ich einen RasPi 3B+ mit Octoprint und dem neuen Camerastack drauf in Betrieb. Als Webcam`s hatte ich eine Raspi-Cam über den CSI-Port und eine Logitech C270HD über USB am laufen. Das war alles soweit OK.
Nun habe ich eine zweite C270HD angeschlossen und die Raspi.Cam abgeklemmt.
Ich habe die Konfiguration nach dieser Videoanleitung von Chris vorgenommen
Das Problem ist jetzt, das ich beide C270HD nicht gleichzeitig zum laufen bekomme, es leuchtet jeweils auch nur eine LED.
Die jeweilige conf-Datei zur Camera im camera-stream Verzeichnis sind, meine ich, korrekt eingestellt, auch die Ports sind eingestellt.
Auch das lauschen auf weitere Ports ist aktiv.
Was mir auffällt ist, das beide C270HD die gleiche Serien-No haben ?! Funktioniert das ?
Im oben genannten Video haben die C920 unterschiedlich Serien-No.
In der lsusb-Übersicht sieht man auch das die ID`s gleich sind ...
Hat da vielleicht jemand einen Tip für mich oder hänge ich mich da an einem "falschen" Fehler auf.
Gruß Wolfgang
Publié : 12/11/2024 8:54 pm
Sound-Maker
(@sound-maker-2)
RE: Octoprint mit Zwei USB-Cameras
Hallo noch mal,
nach vielen Recherchen und Versuchen scheint es so zu sein das der neue Camera-Stack noch diverse Defizite hat.
Meine Anfangs noch funktionierende Konstellation mit 1x RasPi-Cam und 1x USB-Cam funktionierte nach kurzer Zeit auch nicht mehr.
Für mich ist Octoprint erstmal Geschichte. Habe es eh kaum zum drucken genutzt, das senden der Objekte mache ich direkt über Prusalink aus dem Slicer heraus.  Jetzt habe ich Motioneye installiert. Das ist, was die Camera`s betrifft, wirklich super. Keine Probleme mehr.
Habe jetzt versuchsweise 3x Cameras dran, in 1280x720. Läuft einwandfrei.
Motioneye ist für Timelapse-Aufnahmen nicht so perfekt aber mir geht`s vor allem um zuverlässige Lifebilder zur Überwachung.
Gruß
Wolfgang
Publié : 17/11/2024 10:20 am
