Nextruder V6 Nozzle Adapter
3Designable
(@3designable)
Hallo,
warte noch gespannt auf meinen MK4,
macht es kostentechnisch Sinn, sich den Adapter für die V6 Düsen dazu zu kaufen?
https://www.prusa3d.com/de/produkt/nextruder-v6-nozzle-adapter/
Bitte um eure Einschätzung.
Vielen Dank!
Opublikowany : 12/08/2023 8:44 pm
Ineal
(@ineal)
RE: Nextruder V6 Nozzle Adapter
kommt darauf an was du vor hast, wieviel düsen du hast etc...
letztendlich gibt es einen Grund warum Prusa auf eine Düse mit angebautem röhrchen umgestiegen ist.
für 08/15 Anwender vielleicht nicht aber wenn man abrasive filamente oder viele alte Düsen hat die man verbrauchen will...
bisher sehe ich nur ein nachteil, da das röhrchen und die Düse im Druckkopf platt aufeinander geschraubt werden das sich hier Filament sammeln kann und gerade wenn man nicht nur mit einem Filamenttyp und Farbe druckt sich dies vielleicht irgendwann löst und mitgeht.
klar bei einem Düsenwechsel schraubt man am besten kurz beide seiten heraus und putzt das, aber bei einem einfachen filamentwechsel betreibt man den aufwand sicherlich nicht jedes mal.
An sonst war ich auch schon am überlegen mir ein 2tes Set zu holen, gerade wenn man dann statt der standart 0.4 er Düse mal größer oder eine kleiner düse will, beim MK4 ist das komplette Hotend wechseln ja wirklich kein Hexenwerk mehr.
Opublikowany : 13/08/2023 7:41 am
1 ludzie polubili
Ineal
(@ineal)
Da fällt mit ein, aber die Socke holen lohnt sich mit Sicherheit.
der Shop von Prusa ist ja leider etwas gewöhnungsbedürftig, damals beim bestellen gabs die noch nicht? Egal ich bestell demnächst mein 2tes nozzel Set inkl Heizung, Thermostat etc. die Socken und gleich nochmal ne Runde Fett für die Lager und füll das Paket mit ein paar fehlenden Filamenten auf.
dabei am besten auch mal etwas stöbern und alles durchsuchen, vielleicht findest du dann noch etwas was dir fehlt, beispielsweise eine Runde Lager, habs tatsächlich geschafft beim zusammenbau trotz erfahrung ein paar kugel rauszustoßen hab dann gleich ein neues Ersatzlager eingebaut
Opublikowany : 14/08/2023 11:21 am
Rainer
(@rainer-6)
Posted by: @ineal
für 08/15 Anwender vielleicht nicht aber wenn man abrasive filamente ...
Da gibt es eine für den Nextruder:
https://www.prusa3d.com/de/produkt/prusa-nozzle-obxidian-0-4-mm/
War bisher aber nur mal kurz verfügbar
Opublikowany : 14/08/2023 11:56 am
