MK4S + MMU3 Spool Join mit GPIO Board auslösen
Axel59
(@axel59)
Hallo,
leider funktioniert der Spooljoin mit der MMU3 nicht so wie gewünscht (siehe auch engl. Forum). Grund: das Filamentende der ersten Rolle muss absolut gerade sein, damit die MMU nach dem Auslösen des Filamentsensors das restliche Filament in den Puffer zurückschieben kann und danach zur nächsten Spule wechselt. Aber das Filementende einer Rolle ist in den seltensten Fällen gerade, meistens sogar zu einem Haken umgebogen. Und so kommt es beim Spooljoin zu einem Fehler.
Ich habe mir nun ein GPIO-Hackerboard an den MK4S angeschlossen und an meine Filamentbox einen zusätzlichen Filamentsensor angebracht. Jetzt löst der Sensor sofort aus, sobald das Filament die Rolle verlassen hat.
Meine Frage: Das Hackerboard soll nun den Befehl des Spooljoin an den Drucker senden. Gibt es einen (mehrere) G-Codes für den Spooljoin?
Ich hoffe mir kann da jemand weiterhelfen. Im Voraus vielen Dank!
Axel
Opublikowany : 26/02/2026 5:01 pm
