Frage Einhausung MK4
Hartwig Heil
(@hartwig-heil)
Hallo,  ich drucke schon länger mit einem MK3 im original Prusa Enclose, der neue MK4 ist bestellt. Was mich am Prusa Enclose stört ist, dass man nur von vorne durch die Türen an den Drucker kommt. Es gibt zwar einen Umbau, dass man auch von oben dran kommt, aber das gefällt mir nicht so richtig. Ich habe mir jetzt dieses Gehäuse mit den Ikea-Tischen gebaut, man kann mit einem Griff den kompletten oberen Tisch abnehmen und man kommt sauber an den Drucker von allen Seiten. Der MK3 läuft darin einwandfrei, das Netzteil ist außerhalb auf der Rückseite angebracht. Allerdings ist die Steuerung im Innern. Denkt ihr das kann langfristig Probleme machen? Der MK4 soll in diese Einhausung weil ich viel ASA damit drucken werde. Im oberen Bereich innen in der Einhausung liegen die Innentemperaturen zwschen 30 und 40°C. Was denkt ihr, gibt es Probleme mit der Steuerung im Innern?
Danke!
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
Respondido : 05/04/2024 10:51 pm
1 les gusta
Digibike
(@digibike)
RE: Frage Einhausung MK4
Sobald du eine MMU nachrüsten solltest, definitiv. Aber langfristig ist das auch Kontraproduktiv für die Lebensdauer der Elektronik. Da ein Encloser auch nicht wirklich "dicht" ist, ist es ja schön, daß du eingehaust hast, aber ohne Aktiv-Kohle und Hepa-Filter sowie Lüfterwenig sinnvoll... Ich habe an meinem Nexteil und meiner Elektronik einen Kanal Konstruiert und eine Blende für kleine Lüfterchen. Somit bläßt er kühle Luft, aus der Umgebung, in die sich aufheizende Elektronik, nimmt diese auf, und heizt damit den Innenraum des Enclosers damit noch etwas auf und die Elektronik erleidet keinen schleichenden Tod durch "Hitzestau". An der Rückwand eine schöne Filtereinheit, die die Luft aus dem Innenraum, durch die Filterelemente, raussaugt und somit verhindert, daß Kontaminierte Luft über die Schlitze nach außen "wabbert", da über die Schlitze frische Luft, als Ersatz für die, durch die Filtereinheit, rausgesaugte Luft, nachströmt.
Fertig ist die "Laube".
Gruß, Digibike
Respondido : 06/04/2024 1:27 pm
Hartwig Heil
(@hartwig-heil)
Danke. Vielleicht sind die Kabel auch lang genug, damit ich das Bedienteil außen anbauen kann. In einer Woche sollte der MK4 hier sein.
Respondido : 06/04/2024 6:05 pm
Digibike
(@digibike)
Das Bedienteil ist dein kleinstes (und günstigstes) Problem. Netzteil und das Board des Druckers sind da eher deine "Baustelle". Und die Produzieren Wärme, die weg muß! Davon abgesehen ist, wie gesagt, daß Problem, daß ein Encloser nicht dicht ist - wenn die Stäube nicht abgesaugt und dabei gefiltert werden, kannst im Prinzip auch gleich ohne Encloser drucken - bis auf das Warping-Thema... Kannst ja mal eine Nebelmaschine borgen und das Ding einnebeln, dann weißt du, was ich meine. Und Dicht muß es auch nicht sein - irgendwie brauchen Hotend- und Bauteillüfter ja irgendwas zum kühlen, besonders bei PLA z.b., aber auch andere Kunststoffe fangen irgendwann an, zu verkleben, wenn zuviel Wärme nicht weggebracht wird und somit hochwandert... Aber, wenn von hinten abgesaugt wird, strömt nur Luft nach, die Schadstoffe werden durch den Filter zurück gehalten.
Gruß, Digibike
Respondido : 06/04/2024 10:02 pm
Hartwig Heil
(@hartwig-heil)
Danke Digibike, ich habe jetzt über Nacht gedruckt mit (allerdings nur) PLA. Im Enclose hatte ich 30°C , mit ASA sind es meist ca. 35-38°, das Bedienteil war kalt. Ich denke, das dürfte vermutlich kein Problem sein (ist ja ganz unten im Enclose und die Türen haben ringsum 2-3mm Spalt).
Das Enclose hatte ich mir gebaut weil ich Probleme beim Druck mit ASA hatte, die sind nun weg, funktioniert perfekt (war aber vorher auch schon fast gut als ich den Bauteillüfter aus lies).
Das mit dem Filter halte ich in meinem Fall für übertrieben, weil ich in einem gut belüfteten Hobbyraum, also nicht im Wohnraum drucke, es riecht auch nichts.
Die ursprüngliche Frage kam bei mir auf weil ich nicht weiß, ob das Bedienteil vom MK4 "empfindlicher" ist als das vom MK3. Die Drucker laufen bei mir oft sehr lange, daher die Frage. Ich werde das mit dem Lüfter aber irgendwann mal realisieren. Hast du die Stromversorgung des Lüfters über den Drucker realisiert? Die Spannung für die LED-Beleuchtung habe ich vom Drucker abgenommen (24V).
Respondido : 07/04/2024 7:32 am
Digibike
(@digibike)
Ich habe alles, inkl. Spannungswandler und Raspberry und MMU, über mein Netzteil realisiert. Allerdings nützt dir die Info, glaube ich, gar nichts, da ich bei Ali-Express ein Kompatibles (also mit Stromausfall-Absicherung) an meinen beiden MK´s nachgerüstet habe. Die haben etwa 100 Watt mehr "Dampf". Also, ohne MMU könnte das funktionieren - mit garantiert nicht. Aber ob es funktioniert, kann ich dir nicht sagen, da ich deutlich stärkere Netzteile verbaut habe... Übertrieben ist so ne Sache... Ich habe nur eine Gesundheit - und die wegen nem Hobby ruinieren - da investiere ich lieber die knapp 100 Euro Pro Drucker und schlag die mit in der Kalkulation drauf. Aber das muß jeder selber wissen. Das was du riechst, ist eines, aber nicht alles entwickelt auch wahrnehmbar Gerüche in der Chemie...
Gruß, Digibike
Respondido : 07/04/2024 8:29 am
1 les gusta
Walter Layher
(@walter-layher)
Wenn man keine Möglichkeit für externe Abluft hat, kann man auch einen Nevermore Mini in das Enclosure stellen. In das Original Enclosure von Prusa passt der gut mit rein. Der regelt sich völlig autark, braucht nur 5V zur Versorgung, mehr nicht. Bild anklicken, in der Vorschau ist der Filter nicht ganz drauf.
https://www.printables.com/de/model/757663-nevermore-mini-3d-printer-hepa-and-carbon-air-filt
Respondido : 07/04/2024 1:10 pm
