Ein paar Änderungen am MK4
Stefan
(@stefan-12)
Hallo,
vor einer Woche ist endlich mein MK4 Kit angekommen.
Ich habe mir mit dem Zusammenbau reichlich Zeit gelassen und gleich ein paar Änderungen versucht.
Und zwar:
1. Das kleine Abdeckcover für das Loveboard auf der rechten Seite am Druckkopf ist zum Teil ungünstig gezeichnet und zudem nur mit einer Schraube fixiert. Das führt wohl bisweilen dazu, dass das Cover etwas absteht und damit die X-Achse nicht ganz nach rechts fahren kann und dann einen Fehler produziert.
Ich habe da etwas Material weggenommen, damit es nirgendwo anrempelt, und noch einen kleinen Haken angesetzt, damit es wenigsten 2 Fixierpunkte hat.
2. Die vier Halter für die Y-Wellen habe ich etwas umgebaut, so dass man die nicht immer komplett entfernen muss und hinterher wieder neu einrichten.
Sie haben jetzt einen Deckel und brauchen trotzdem nur eine Schraube jeweils. Einfach Deckel seitlich einhängen und mit der Schraube fixieren.
3. Beim MK3S wollte ich immer weg von den Kugellagern, so richtig funktioniert hat das leider nie. Beim MK4 werden die Lager der Y-Achse jetzt aber mit einem Gummipad unterlegt an den Schlitten montiert. Das gibt etwas mehr Freiheit die Lager genauer in Linie zu bringen. Darum habe ich es jetzt nochmal mit Sinterbronzelagern für Y versucht und dafür eine Lageraufnahme gebastelt. Und siehe da, das klappt, der Schlitten läuft wie geschmiert.
Gedruckt habe ich noch nichts, aber der Selbsttest ist ohne Probleme durchgelaufen. Alle Achsen laufen super leise, schon mal schön.
Einzig negativer Punkt zur Zeit, man kann die Firmware nicht auf eine andere Sprache umstellen, geht bisher nur auf Englisch.
Publié : 06/08/2023 8:41 pm
3 personnes ont aimé
Hakan
(@hakan-2)
Membre
RE: Ein paar Änderungen am MK4
Das Abdeckcover für das Loveboard ist nicht zu groß. Wenn der Drucker korrekt montiert ist, stößt diese nicht an und steht trotzdem etwas ab. Das Problem hatten einige und der Grund dafür war, dass gewisse Dinge bei der Montage nicht beachtet worden sind.
Daher wenn du das Problem hast, dass die rechte Seite anstößt, schau dir noch mal genau an, wie du alles zusammengebaut hast.
Publié : 30/10/2023 3:17 pm
Stefan
(@stefan-12)
Wegen der Probleme, die manche damit hatten, habe ich das Teil gleich neu gezeichnet und direkt so eingebaut.
Das original Teil habe ich gar nicht erst verbaut. Wollte sowieso alles in einer anderen Farbe neu drucken.
Vorauseilendes Gehorsam sozusagen 😉
Publié : 31/10/2023 11:37 am
Helle
(@helle-2)
Moin Stefan,
wo finde ich das ein oder andere Teil vom MK4S damit ich das selbst drucken kann ?
Danke
Publié : 10/11/2024 3:08 pm
