termistor fusor
Hola,
despues de hacer una impresion perfecta, decido calibrar la maquina de nuevo, justo en ese momento, el fusor se clava a 140 grados superando con creces la temperatura, en el rango de 20 a 140 parece ir bien, pero a partir de 140 se clava,
la sonda y el conector estan bien, no hay recambios en ninguna web,
no entiendo como puede dejar de funcionar sin haber echo nada..
RE: termistor fusor
¿Qué quieres decir con "se clava"? ¿Que no sigue subiendo la temperatura medida por el termistor aunque la temperatura realmente sigue subiendo?
RE: termistor fusor
Correcto, se queda en 140 en pantalla pero sube mucho más la tengo que parar
¿Y eso no te produce un error por deriva térmica? (Thermal Runaway error)
Por lo que parece puede ser un problema con el conector del termistor o con la propia placa Einsy.
Por favor, contacta con el servicio técnico en el chat en línea de la tienda para que te ayuden a resolverlo.
https://www.prusa3d.com/es/pagina/preguntanos-lo-que-quieras_482/#
RE: termistor fusor
No produce ningún error sólo que estoy pendiente y la apago
RE: termistor fusor
