termistor fusor
ruben navarro
(@ruben-navarro)
termistor fusor
Hola,
despues de hacer una impresion perfecta, decido calibrar la maquina de nuevo, justo en ese momento, el fusor se clava a 140 grados superando con creces la temperatura, en el rango de 20 a 140 parece ir bien, pero a partir de 140 se clava,
la sonda y el conector estan bien, no hay recambios en ninguna web,
no entiendo como puede dejar de funcionar sin haber echo nada..
Respondido : 27/01/2022 7:35 pm
misan
(@misan)
Miembro Moderator
RE: termistor fusor
¿Qué quieres decir con "se clava"? ¿Que no sigue subiendo la temperatura medida por el termistor aunque la temperatura realmente sigue subiendo?
Respondido : 27/01/2022 9:41 pm
ruben navarro
(@ruben-navarro)
RE: termistor fusor
Correcto, se queda en 140 en pantalla pero sube mucho más la tengo que parar
Respondido : 28/01/2022 5:47 am
misan
(@misan)
Miembro Moderator
¿Y eso no te produce un error por deriva térmica? (Thermal Runaway error)
Por lo que parece puede ser un problema con el conector del termistor o con la propia placa Einsy.
Por favor, contacta con el servicio técnico en el chat en línea de la tienda para que te ayuden a resolverlo.
https://www.prusa3d.com/es/pagina/preguntanos-lo-que-quieras_482/#
Esta publicación ha sido modificada el hace 4 years 2 veces por misan
Respondido : 28/01/2022 7:12 am
ruben navarro
(@ruben-navarro)
RE: termistor fusor
No produce ningún error sólo que estoy pendiente y la apago
Respondido : 28/01/2022 2:04 pm
ruben navarro
(@ruben-navarro)
RE: termistor fusor
Respondido : 28/01/2022 2:05 pm
