Prusa MINI - Nenavázání vrstvy
Landir
(@landir)
Mám novou 3D tiskarnu Prusa MINI, kterou jsem si koupil téměř zkompletovanou a opakovaně se mi děje, že se tisk uprostřed modelu přeruší - jako by se ztratila nebo nenavázal vrstva - a u trysky vznikne cucek nepřichyceného filamentu, který by měl být zbytkem modelu. Viz foto. Ale filament z trysky stále bez problémů vychází a když zkusím kalibraci, tak se obrazec vytiskne správně a poslední obdélník je pevný a nerozpadá se. Mám nastavenou odchylku 1.8 mm, aby se obrazec tiskl správně a používám přiložené vzorky filementu Prusament FLA Glaxy Black.
Pro vygenerování tisku používám Prusa slicer s přenasavaným nastavením tiskárny pro Prusa MINI
Potřebuji poradit, kde by mohl být problém?
Respondido : 09/01/2022 11:28 am
Landir
(@landir)
RE: Prusa MINI - Nenavázání vrstvy
Ted jsem to zachytil na video - tiskárna z ničeho nic začala tisknout o cca 3 cm výše než měla.
Respondido : 09/01/2022 1:26 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Miembro Moderator
Vadny .gcode soubor? Zkus si ho prohlednout v prohlizeci .gcode souboru ve sliceru.
Respondido : 20/01/2022 6:42 pm
Landir
(@landir)
Teď jsem to testoval.
Vytvořil jsem válec o výšce 3 cm a přesně v 2.3 cm na deskou došlo k chybě.
Před spuštěním tisku jsem zkontroloval soubor gcode a čel načíst. Po provedení neúspěšného tisku už načíst nešel.
Tiskátna soubor na USB disku rozbila.
Respondido : 12/02/2022 7:38 pm
Landir
(@landir)
Bad test
Tohle je výsledek - děje se mi to pravidelně, když překročím výšuk 2.3 cm
Respondido : 12/02/2022 7:45 pm
Adam Vaněk
(@adam-vanek)
zkusil bych přeinstalovat fw tiskarny a pak to znova zkusit, pripadne zkusit jiny flashdisk
Respondido : 12/02/2022 8:15 pm
Landir
(@landir)
Přeinstaloval jsem FW a použil jiný USB disk než ten dodaný s tiskárnou a pomohlo to.
Testovací válec se vytiskl celý.
Díky - snad už to přejde.
Respondido : 13/02/2022 11:07 am
