Buse bloquée, impossible de l'enfoncer plus
chrenaudin
(@chrenaudin)
Bonjour,
La buse ne peut pas être enfoncée plus, même en forçant. Du coup la sonde ne detecte pas la feuille en metal et vient écraser la buse lors du 1er calibrage.
Que puis-je faire ?
Merci de votre aide.
Opublikowany : 25/02/2021 1:29 pm
adesir
(@adesir)
RE: Buse bloquée, impossible de l'enfoncer plus
Bonjour,
La buse est bien vissée, c'est à dire bien perpendiculaire à la tête chauffante ? Sur les photos, cela ne semble pas le cas. Il va falloir démonter toute la tête pour nettoyer et remettre d'aplomb. Parce que du filament a du passer dans le filetage, ça bloque tout, et l'imprimante ne peut pas bien fonctionner ainsi.
Mes modeles publics
Opublikowany : 25/02/2021 2:59 pm
1 ludzie polubili
chrenaudin
(@chrenaudin)
@adesir
Merci, effectivement ça doit être ça car sur cette base je viens de chauffer 3mn la buse à 290 degré (donc un bon gros chauffage) et j'ai pu resserer la buse.
Merci !!!
Opublikowany : 25/02/2021 4:57 pm
