stampa cerchi irregolari, come risolvere?
Mirko
(@mirko-3)
Buongiorno,
da neofita sto cercando di stampare questo pezzo, il risultato è dovuto alla tensione delle cinghie o ad una errata progettazione/salvataggio del file?
il file è elaborato con inventor, esportato in .stl con impostazioni Binary / surface deviation:0.1 / normal deviation: 1
qualche suggerimento per ottenere migliori risultati ?
Grazie!
Opublikowany : 23/04/2024 10:41 am
Antonio
(@antonio)
Member Moderator
RE: stampa cerchi irregolari, come risolvere?
a vedere la foto, direi che è proprio il modello ad essere "zigrinato"
dall'anteprima sullo slicer ha lo stesso effetto?
I'm not an expert. Ma parlo anche italiano 😉
Opublikowany : 23/04/2024 11:53 am
Mirko
(@mirko-3)
RISPONDI: stampa cerchi irregolari, come risolvere?
Ciao, no, nello slicer la superficie è quella desiderata, ovvero quanto più regolare(tonda) possibile.
Grazie
Opublikowany : 23/04/2024 11:58 am
Antonio
(@antonio)
Member Moderator
e allora potrebbe essere dovuto alle cinghie, troppo tirate o troppo lente...ma anche altri fattori possono incidere.
Che stampante usi? Che slicer?
Opublikowany : 23/04/2024 12:00 pm
Mirko
(@mirko-3)
Prusa Mk4 firmware 6.0.0 con prusaslicer ultima versione firmware.
Opublikowany : 23/04/2024 12:04 pm
Antonio
(@antonio)
Member Moderator
se hai già controllato le cinghie e i movimenti degli assi sono fluidi....bel grattacapo!
Puoi condividere il file? Ho il tuo stesso setup, vediamo se cambia qualcosa
Opublikowany : 23/04/2024 12:06 pm
Mirko
(@mirko-3)
ok, condivido....quale file ti serve? .stl o gcode? come li posso caricare qui?
ho provato a tensionare le cinghie sembra migliorare....
grazie
Opublikowany : 23/04/2024 12:44 pm
Antonio
(@antonio)
Member Moderator
puoi fare un file zip con dento stl e gcode e aggiungerlo qui con il tasto "add media".
per tendere le cinghie dai un'occhiata qui https://help.prusa3d.com/it/article/regolazione-della-tensione-della-cinghia-mk3-mk3s-mk3s-mk3-5-mk4_112380
Opublikowany : 23/04/2024 4:48 pm
1 ludzie polubili
Mirko
(@mirko-3)
Direi che tensionando meglio le cinghie ho migliorato in modo significativo il risultato.
Grazie
Opublikowany : 23/04/2024 4:58 pm
1 ludzie polubili
