[Rozwiązany] Parties cylindriques transformées en lignes droites sur Prusaslicer.
Le karlo
(@le-karlo)
Bonjour !
Je suis débutant dans l'impression 3D et j'ai rencontré un problème lorsque j'ai passé un modèle 3D.slt sur Prusaslicer. En effet, lorsque j'importe un simple cylindre sur mon slicer, il le transforme en plusieurs faces. Je suis conscient que c'est le raisonnement de ce genre de machine mais dans mon cas, le cylindre se tranforme en un solide avec pas plus de 16 cotés.
Je serais très content d'avoir un petit peu d'aide à ce sujet pour pouvoir continuer à découvrir l'impression. Merci beaucoup d'avance.
Karl.Profil voulu vs profil obtenu sur le slicer
Opublikowany : 25/05/2021 5:55 pm
adesir
(@adesir)
RE: Parties cylindriques transformées en lignes droites sur Prusaslicer.
Bonjour et bienvenue,
C'est un réglage à faire lors de l'export en STL dans le logiciel de dessin 3D, Solid Edge dans ce cas. L'export STL semble très grossier, il faut demander plus de finesse à Solid Edge.
Mes modeles publics
Opublikowany : 25/05/2021 6:05 pm
Nabil
(@nabil)
Effectivement, j'utilise Solid edge pour mes designs et tu peux choisir la résolution dans les options d'export.
Opublikowany : 25/05/2021 6:10 pm
Le karlo
(@le-karlo)
Bonjour, je suis parvenu à changer ma qualité d'export et ça marche, merci beaucoup !!
Opublikowany : 25/05/2021 7:40 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Zut, j'ai répondu dans ton autre topic, ouvert ailleurs. Pas vu de suite que c'était résolu ici.
Opublikowany : 26/05/2021 10:18 am
