X und Y Kalibrierung vor jedem Druck (?)
Thomas Fischer
(@thomas-fischer)
Hallo, bei meinem MK4S (Kit Version) - mit dem ich sehr zufrieden bin - wird vor jedem Druck der Schlitten auf der X-Achse nach links gefahren, so dass er mehrfach dort anstösst, dann fährt das Y-Druckbett nach hinten und stösst dort auch mehrfach an. Ist es normal bzw. notwendig, dass diese Kalibrierungen vor jedem Druck durchgeführt werden? Und gibt es die Möglichkeit das aus- oder einzuschalten? Thomas
Napsal : 22/12/2024 8:18 am
Hotend
(@hotend)
RE: X und Y Kalibrierung vor jedem Druck (?)
Posted by: @thomas-fischer
Ich habe bis jetzt auch nicht gefunden, wie man den Schmarn abstellen könnte. Es ist ganz einfach Nervtötend!
Napsal : 22/12/2024 3:49 pm
Oliver
(@oliver-7)
Irgendwie muss sich der Drucker Kalibrieren. Statt nur einmal macht er ein paar mal und wird sich die Mittelwerte nehmen. Am Schluss wollt ihr einen schönen Druck haben. Der Entwickler wird sich schon was gedacht haben bei dem "Schmarren"
Napsal : 24/12/2024 11:44 am
Hotend
(@hotend)
Posted by: @oliver-7
Warum musste das bist zum MK3 keiner machen, oder die Konkurrenz Produkte?
Napsal : 24/12/2024 11:53 am
Oliver
(@oliver-7)
Dein MK3 hatte Endschalter ein MK4 nicht.. Ist denn irgendwas am Drucker nicht in Ordnung oder geht es hier nur um das Ablästern weil dir was nicht gefällt?
Napsal : 24/12/2024 12:47 pm
Hotend
(@hotend)
...Ist denn irgendwas am Drucker nicht in Ordnung oder geht es hier nur um das Ablästern weil dir was nicht gefällt?
@thomas-fischer hat ein Problem damit und ich habe ein Problem damit, warum fragst du jetzt ob irgend etwas am Drucker nicht in Ordnung ist? Das steht doch eh im Eingangspost was unserer Meinung nach nicht in Ordnung ist.
Und ich lästere hier gar nichts ab, ich habe hier nur dem @thomas_fischer beigepflichtet.
Napsal : 24/12/2024 2:32 pm
Rost
 Rost
(@rost)
Das nennt sich Referenzfahrt und ist bei jeder Maschine mit Wegmesssystem fällig.
Auch Maschinen ohne Positionserkennung bringen sich nach dem Einschalten in eine definierte Position.
Der Drucker kennt nach dem Einschalten seine aktuelle Position nicht, die Achsen könnten ja von Hand bewegt worden sein, also fährt er auf eine Position die in der Firmware hinterlegt ist. Abhilfe wäre nur mit einem absoluten Wegmesssystem möglich.
Napsal : 24/12/2024 3:12 pm
Hotend
(@hotend)
Posted by: @rost
Hatte ich schon geschrieben, das ich das Prozedere beim einschalten des Druckers noch verstehe, aber nicht bei einen jeden Druckauftrag.
Wobei, der MK3s hat das auch nicht gemacht, und die Drucke waren Perfekt.
Und dem Druckteil wird es auch völlig egal sein wo es auf der Druckplatte zu liegen kommt, so lange die Koordinaten zu einander stimmen.
This post was modified před 1 year by Hotend
Napsal : 24/12/2024 3:49 pm
Rost
 Rost
(@rost)
Posted by: @hotend
… der MK3s hat das auch nicht gemacht, und die Drucke waren Perfekt.
Da muß ich bei meinem MK3s mal darauf achten. Allerdings verschiebe ich beim Blech abnehmen schon den Drucktisch ein wenig, der Motor wird ja nach dem Druck abgeschalten. Da erscheint ein neuerlicher Referenzlauf schon sinnvoll.
Dem Druckteil ist die exakte Position auf dem Bett recht egal, solange die relativem Maße stimmen. Aber auch nur solange wie sich das Ganze in den mechanischen Grenzen des Druckers abspielt.
Napsal : 24/12/2024 4:01 pm
Hotend
(@hotend)
Posted by: @rost
Posted by: @hotend
Der MK3s hat glaube ich einmal angeschlagen, beim 4er wird es ganz einfach übertrieben, der schlägt oft 10-15 Mal an.
Napsal : 24/12/2024 4:13 pm
Hotend
(@hotend)
Posted by: @hotend
... beim 4er wird es ganz einfach übertrieben, der schlägt oft 10-15 Mal an.
Muss mich Korrigieren, heute früh hat er an der X-Achse 50 Mal!! angeschlagen.
Napsal : 25/12/2024 7:37 am
Digibike
(@digibike)
Hmmh! Von meinen beiden MK4 kenn ich das gar nicht - nach den Feiertagen werd ich mal die "Köpfe" der beiden umbauen. Wozu habe ich die beiden S geordert - aber während der Feiertage muß das nicht sein, Familie hat mehr Prio, als der Umbau. Den Rest spar ich mir. Ist eh nur bis März/April, dann werden Sie auf CoreXY umgebaut und 2 neue Druckbetten gleich mit. Damit habe ich danach wieder 2 MK3s+ - Netzteile hatte ich eh gegen stärkere, wegen der MMUs, aufgerüstet, also habe ich dann 2 komplette MK3s+ rum liegen, bis auf die Heizbetten. Werden dann meine 2 Arbeitspferde für Problemfälle (MMU und TPU ist nicht so dolle... und LW PLA und MK4 Nextruder soll wohl auch nicht so der Hit sein - spielen die beiden dann denen und dem XL frei...).
Gruß, Digibike
Napsal : 25/12/2024 8:32 am
Stefan
(@stefan-12)
Das ist ein bekanntes Problem über das sich viele Nutzer beklagen.
Bei GitHub existiert auch bereits ein Ticket dafür und ein Mitarbeiter von Prusa meinte, das hätte keine oberste Priorität.
Wird hoffentlich in der Firmware 6.2.0 behoben werden.
Der "Fehler" ist erst in neueren Firmware Versionen aufgetaucht.
Wenn man einen MK4 hat und eine der ersten Versionen taucht das nicht auf, beim MK4S allerdings immer, weil der erst ab 6.1.0 unterstützt wird.
@Oliver
Nein, der Drucker kalibriert sich nicht in dem Sinn sondern such nur den Endpunkt. Das muss nicht zwingend auf das 100stel genau sein und hat auch nicht wirklich Aufwirkungen auf den Druck.
Und, nein, der MK3 hat genauso wenig einen Endschalter wie der MK4.
"Schmarn" ist da nicht unangebracht.
Napsal : 25/12/2024 11:05 am
2 lidem se líbí
Hotend
(@hotend)
Posted by: @stefan-18
Vielen Dank für die Information! 👍
Kann man nur hoffen das der "Fehler" in der neue Firmware behoben sein wird, und diese zeitnahe rauskommt.
Napsal : 25/12/2024 2:20 pm
