MMU3 Unterforum Deutsch fehlt - MMU3 Upgrade
Ineal
(@ineal)
Hallöchen,
wie das Topic schon sagt hab ich gerade vergeblich nach dem Unterforum MMU3 im deutschen teil gesucht.
da das MMU3 jetzt auch für den MK4 funktionieren soll und ich das jetzt dieses Wochenende gedruckt und zusammengebaut habe sind doch gleich 3-4 ideen gekommen.
Vorausgesetzt das läuft jetzt mit den Filamentfäden über eine gewisse Zeit, habe ich mir beim einlegen vom Filament überlegt, ich hab echt keinen Bock das Filament jedes mal durch den Schlauch und den Puffer zu schieben nur wenn ich mal einen Farbwechsel anstrebe
wie wäre es das MMU3 upzugraden und sagen wir 10 oder gar 20 Filamente zur auswahl zu haben.
die Erste Idee hierzu um es einfach zu halten: 2mal die MMU3 zu nehmen ergibt also 10 Eingänge und das Stück zwischen MMU und MK4 um zu gestalten ähnlich im Ansatz vom MMU1 von die 4 Filamente im Kopf zusammen gelaufen sind in dem Stück Schlauch mit einem passenden Y verbinder so zu verbinden das die Schlauchlänge nicht wesendlich verlängert wird aber aus mehreren quellen Filament eingeschoben wird.
Das war vermutlich auch schon der leichtere Part.
Prusa Slicer jedenfalls unterstützt 10 oder mehr Extruder, also auch keine direkte Baustelle mehr.
jetzt geht es darum die beiden MMU Stromtechnisch wie auch Steuerungstechnisch zu verbinden.
Theoretisch sollte das Netzteil dafür sogar ausreichen wenn man geschickterweise die initialisierung also den Betrieb der Motoren immer nur auf einer MMU zulässt, das wäre also ein "Programmiertechnisches" zu lösendes Problem.
da bliebe also nur noch zu klären kann man die beiden MMU so addresieren das sie am ende über den gleichen Steuerbus angeschlossen werden können, von mir aus bereits Firmwaretechnisch das man 2 unterschiedliche Firmwareversionen aufspielen muss A und B
dann wäre eigentlich nur noch das Adaptermodul anzupassen das bei dem MK4/MMU3 verbaut ist und man könnte das Kabel von dort aus weiterführen
also bleibt eigentlich nur das Hauptproblem die Software vom MK4 so anzupassen das sie 2 oder mehr MMU ansprechen kann.
klingt im ersten Augenblick verrückt, aber nicht unmöglich
This topic was modified před 2 years by Ineal
Napsal : 19/05/2024 9:05 am
