MK4S Z Homing Fehler
Patrick Reuter
(@patrick-reuter)
Miembro
Hallo ihr alle zusammen,
ich habe ein paar Probleme mit unseren MK4S. Wir haben 3 KG Rollen am Prusa dran. Wenn wir den Druck jedoch starten, dann kommt immer ein Z-Homing Fehler. Man sieht auch, dass sobald die Filamentrolle auf Spannung kommt, dass der Drucker langsam wird und die Druckplatte sucht. Macht man vor jedem Druck die Filamentrolle locker, dann klappt alles normal. Bei drucken ist das ganze kein Problem mehr sobald er angefangen hat.
Der MK3S hat mit der gleichen Rolle kein Problem, aber das funktioniert das Z-Homing ja anders. Ich denke beim MK4S merkt er über die Schrittmotoren das die Stromaufnahme der Motoren größer wird und er denkt er wäre an der Druckplatte weil er was berührt.
Hat da jemand eine Idee wie man das Problem löst ? Die Filamentrolle vor jedem Druck zu ziehen kann keine dauerhafte Lösung sein....
Respondido : 06/03/2025 8:01 am
Thomas Riesel
(@thomas-riesel)
RE: MK4S Z Homing Fehler
Hi, ich würde mal einen Filament Halter mit Kugellagern probieren damit die Rolle einfach leichter Rollen kann. Für den MK4S habe ich aber gerade keinen Link da. Ich habe den MK4S in einem Gehäuse stehen und die Filament Rolle ist oben auf dem Gehäuse drauf.
Respondido : 06/03/2025 12:53 pm
Thomas Riesel
(@thomas-riesel)
https://www.printables.com/model/838221-spool-holder-mk4
Und was vom Original noch dazu.
https://www.printables.com/model/174620-filler-filament-holder
Respondido : 06/03/2025 2:16 pm
