MK4S TPU auf glatter Druckplatte
Nolli
(@nolli)
Guten Morgen,
bin relativ neu im Prusa Universum und möchte TPU auf meinem MK4s drucken. Soweit funktioniert das bei mir schon sehr gut. Aber jetzt möchte ich das aus Designe Gründen auf einer glatten Druckoberfläche machen. Nur ist die Haftung bei der normalen glatten Druckplatte viel zu hoch. Bei meinem alten Ender 3pro habe ich dann immer die Glasplatte verwendet, was auch sehr gut funktionierte (habe ihn leider nicht mehr). Für den MK4s habe ich bisher keine passende Glasplatte gefunden. Hat jemand Erfahrungen ob das überhaupt funktionier und wo ich eine passende Glasplatte bekommen könnte? Oder vielleicht sogar eine Alternative mit glatter Oberfläche?
Napsal : 26/01/2025 8:57 am
RE: MK4S TPU auf glatter Druckplatte
An 'Old School' hack, was to use a mirror,   you can get mirror glass cut to size  at a glaziers shop
Napsal : 26/01/2025 11:34 am
Digibike
(@digibike)
hohl dir 3d Lac oder billiges Haarspray und sprüh die Platte ein. Beim Abkühlen hast du durch den Sprühfilm eine Trennschicht.
Napsal : 26/01/2025 5:00 pm
Frickelfred
(@frickelfred)
Man kann auch Kapton-Folie auf die Druckplate kleben und mit Acteon penibel entfetten. Darauf hält TPU längst nicht so stark wie auf der Platte direkt.
Napsal : 27/01/2025 2:29 pm
Nolli
(@nolli)
Posted by: @joantabb
Hi Joan, thanks for the tip. I'll order a mirror glass and then test it. I´ll report when i tesed it
Napsal : 27/01/2025 4:33 pm
1 lidem se líbí
Nolli
(@nolli)
Hast du das schon mal ausprobiert? Gelesen hab ich das auch schon irgendwo, aber trau mich nicht. Wenn's nicht klappt ist die Druckplatte hin.
Posted by: @digibike
Napsal : 27/01/2025 4:37 pm
To remove toilet  Print from glass, dribble IPA around  the model base. Let it soak a while, then ease the model off the mirror. You may need to try a couple. of times if the contact areA is large .
Good luck
Joan
I don't know how toilet appeared in the post....    I Suspect Android Autocorrupt...   and fat fingers were part of the issue...
Napsal : 27/01/2025 6:24 pm
Nolli
(@nolli)
A short feedback:
Printing on a mirror works very well. And the surface looks great.
Napsal : 31/01/2025 10:40 am
