MK4S Kit - graue Druckteile
Christoph H.
(@christoph-h)
Hallo,
ich habe am Wochenende mein MK4S Kit zusammen gebaut. Dabei sind mir die grauen Druckteile (z.B Idler, aber auch einige andere) mit extrem guter Qualität aufgefallen.
Weiß jemand, woraus und wie genau die von Prusa gedruckt wurden?
Postato : 14/10/2024 9:34 am
Digibike
(@digibike)
RE: MK4S Kit - graue Druckteile
M.w. sind die gar nicht gedruckt. Man kann Sie nachdrucken - Daten sind verfügbar - aber die Orginalteile sind m.w. mittlerweile Spritzguss. Seh ich aber an Weihnachten genauer...
Postato : 14/10/2024 1:56 pm
Hotend
(@hotend)
Posted by: @christoph-h
Hallo,
Servus!
Die sind mit Prusament PC Blend Carbon Fiber Black gedruckt.
Habe das auch in Verwendung, druckt sich wirklich gut, einzig du benötigst die gehärtete Düse.
Postato : 14/10/2024 2:17 pm
1 persone hanno apprezzato
Christoph H.
(@christoph-h)
Ja, die Teile sehen fast aus wie Spritzguss, wenn man aber genau schaut, dann sieht man doch, dass sie gedruckt sind. Vermutlich mit einer sehr kleine Düse und geringer Schichthöhe.
@Hotend: Nicht gerade geschenkt und derzeit wohl auch nicht verfügbar, werde es aber ausprobieren, wenn man es wieder bestellen kann.
Druckst du das Filament auf einem MK4(s)?
Postato : 15/10/2024 4:24 am
Hotend
(@hotend)
Das Filament ist sein Geld wert, lässt sich super Drucken und schaut sehr gut aus. Dieses Teil habe ich auch mit einer 0.4er Düse gedruckt, die vertikale Fläche die am Foto so  "Verschwommen" aussieht, sieht in Natura auch so aus, das machen die Carbonfasern.
Postato : 15/10/2024 6:52 pm
Helle
(@helle-2)
Moin,
wo finde ich das ein oder andere Teil zum Neu drucken ?
Meine Kühlungsdüse hat es etwas zerschossen beim letzten Update Crash.
Danke Helle
Postato : 10/11/2024 12:59 pm
Hotend
(@hotend)
Posted by: @helle-2
Moin,
Danke Helle
Servus!
Hier zb.: https://www.printables.com/model/451500-mk4smk39s-printable-parts/files
Postato : 10/11/2024 5:12 pm
Helle
(@helle-2)
Besten Dank
Grüsse Helle
Postato : 11/11/2024 6:25 pm
Rainer
(@rainer-2)
Weil das Prusa PCCF immer ausverkauft ist habe ich dieses Filament verwendet. Man sieht fast keinen Unterschied zu den Prusa Teilen und lässt sich gut drucken. Immer mal wieder im Angebot für ca. 33€.
Postato : 22/11/2024 10:58 am
Christoph H.
(@christoph-h)
Danke für den Tipp, schaue ich mir mal genauer an.
Postato : 22/11/2024 12:00 pm
Digibike
(@digibike)
Das ist aber ganz normales Hochgeschwindigkeits PETG, @Rainer... Mag sein, daß es Optisch dem ähnelt, aber bei dem PC CF geht es ja eher um die bessere Temperaturstabilítät. Das Material verkraftet auch unter erhöhter Umgebungstemperatur noch die Vibrationen und Kräfte, im Gegensatz zum normalen PETG.
Also, da geht es nicht nur um die Optik. Gerade, wenn jemand einhaust, wird das schnell eventuell zu einem Problem. Bei max. 50 mm/sec und den Vibrationen und Kräften mag das das PETG bei 40 Grad Umgebungstemperatur noch recht lang abkönnen, jenseits der 100 mm/sec wird das aber ganz schnell ein übler Verschleißkiller... Aus dem Grund wurde beim Prusa XL auch ab Juni 2024 umgestellt auf das Material und die Einhausungen sind mit den neuen PC CF-Teilen mit geliefert worden - eben, weil der Kunststoff unter den Einhausungsbedinungen und bei den Kräften im Zeitraffer "ermüdet"... Ist übrigens ein heiden akt, den XL komplett umzurüsten - ich hatte Ihn ja im Frühjahr bekommen - 3 Monate vor erscheinen der Offiziellen Einhausung! Da waren die Verschleißspuren noch nicht abgezeichnet, so wie es aussieht und ab Juni wurde dann umgehend mit den geänderten Teilen eingesetzt.
Gruß, Digibike
Postato : 22/11/2024 1:30 pm
Rainer
(@rainer-2)
Posted by: @digibike
Mein Link ist aber PCCF, die haben aber auch PETG. 😉
Der Unterschied ist mir schon bewusst.
Postato : 22/11/2024 1:46 pm
Christoph H.
(@christoph-h)
@rainer-2: Lässt sich das Filament auch ohne Einhausung drucken?
Postato : 23/11/2024 7:04 am
Rainer
(@rainer-2)
Ich habe es eingehaust gedruckt. Vielleicht funktioniert es mit einem Windschutz auf ganzer Höhe des Drucks.
Ein passender Karton würde auch reichen 😉
Postato : 26/11/2024 2:16 am
Frickelfred
(@frickelfred)
Gruß, Digibike
Die Teile vom Idler stehen unter Dauerlast durch die Druckfedern.
Eine alte Erkenntnis aus mehr als 35 Jahren Feinwerktechnik sagt, dass Kunststoff kriecht. Es deformiert sich unter Dauerlast so lange, bis die Belastung auf ca. 5 N/mm^2  zurückgegangen ist. Wenn da kein Anschlag ist, auf dem sich das Teil abstützen kann, dann eben bis zum Bruch oder sonst einem Teileversagen. Da ist eine Faserfüllung des Materials hilfreich. Die Belastungsgrenze, die noch dauerhaft getragen werden kann, wird dadurch erhöht.
Daher gehe ich davon aus, dass es sich um CF-Material handelt. Es sieht auch genauso aus wie die Teile die ich neulich aus ColorFabb XT-CF20 gedruckt habe.
Questo post è stato modificato 1 year fa da Frickelfred
Postato : 26/12/2024 3:40 pm
