Mein Filmend haftet nicht mehr auf dem Druckbett!
Aleks
(@aleks-2)
Mitglied
Hallo zusammen,
ich habe seit längerer Zeit mal wieder was gedruckt, das Druckstück haftet nicht an meinem Druckbett. es löst sich nach wenigen Minuten.
Ich habe es mit PLA und ABS probiert, die Platte habe ich mehrmals gereinigt, Kalibrierung der Achsen durchgeführt.
Was kann ich tun, liegt es an der Platte, mit was soll ich diese reinigen?
Mach es immer mit heissem PrilWasser oder Alkohol.
Wer hat Tipps? Danke Euch im Voraus!
Alex
Veröffentlicht : 26/12/2025 2:46 pm
limago
(@limago)
Mitglied
RE: Mein Filmend haftet nicht mehr auf dem Druckbett!
Ich habe das Problem auch seit einiger Zeit - mir kommt es so vor, dass es mit dem firmware update auf 6.4.0 so schlecht wurde. Ich beobachte auch stringing mit filamenten, die eigentlich gut funktioniert hatten.
limago
Veröffentlicht : 05/01/2026 9:03 pm
dom88vito
(@dom88vito)
Mitglied
Ich bin noch ziemlich Neu beim Thema 3D Druck und schließe mich hier mal an. Ich dachte zuerst auch dass die Ursache mit dem FW Update auf 6.4.0 zusammen hängt. Ich habe Gestern dann nach etwas längerer Zeit 2 Kaltzüge durchgeführt und das Zahnrad im Nextruder gereinigt/gewartet. Habe seit der Wartung inzwischen den 5. problemlosen Druck in Folge gestartet. Es dürfte sich bei mir also lediglich um einen blöden Zufall gehandelt haben.  Da ich beide Schritte ohne einem Test-Druck dazwischen durchgeführt habe kann ich leider nicht bestimmen was letztendlich die Lösung war. Kaltzug kam mir in den Sinn da ich durch die MMU3 sehr oft zwischen PETG und PLA wechsle.
Veröffentlicht : 08/01/2026 9:26 pm
limago
(@limago)
Mitglied
Nachdem ich mit allen Filament Sorten und Herstellern Probleme hatte, bin ich wieder auf die firmware 6.2.6 heruntergegangen und siehe da, es funktioniert alles wieder wie gewohnt. Das Problem scheint die neue firmware zu sein.
Downgrade: https://help.prusa3d.com/de/article/downgrade-der-firmware-core-one-mk4-s-mk3-9-s-mk3-5-s-xl_725930
Veröffentlicht : 11/01/2026 12:49 pm
