Mein Filmend haftet nicht mehr auf dem Druckbett!
Aleks
(@aleks-2)
Utenti
Hallo zusammen,
ich habe seit längerer Zeit mal wieder was gedruckt, das Druckstück haftet nicht an meinem Druckbett. es löst sich nach wenigen Minuten.
Ich habe es mit PLA und ABS probiert, die Platte habe ich mehrmals gereinigt, Kalibrierung der Achsen durchgeführt.
Was kann ich tun, liegt es an der Platte, mit was soll ich diese reinigen?
Mach es immer mit heissem PrilWasser oder Alkohol.
Wer hat Tipps? Danke Euch im Voraus!
Alex
Postato : 26/12/2025 2:46 pm
limago
(@limago)
Utenti
RE: Mein Filmend haftet nicht mehr auf dem Druckbett!
Ich habe das Problem auch seit einiger Zeit - mir kommt es so vor, dass es mit dem firmware update auf 6.4.0 so schlecht wurde. Ich beobachte auch stringing mit filamenten, die eigentlich gut funktioniert hatten.
limago
Postato : 05/01/2026 9:03 pm
limago
(@limago)
Utenti
Nachdem ich mit allen Filament Sorten und Herstellern Probleme hatte, bin ich wieder auf die firmware 6.2.6 heruntergegangen und siehe da, es funktioniert alles wieder wie gewohnt. Das Problem scheint die neue firmware zu sein.
Downgrade: https://help.prusa3d.com/de/article/downgrade-der-firmware-core-one-mk4-s-mk3-9-s-mk3-5-s-xl_725930
Postato : 11/01/2026 12:49 pm
Bazonga-Press
(@bazonga-press)
Utenti
Moin zusammen,
habe den Drucker im November gebraucht gekauft. Das PLA eigentlich nur auf dem glatten Blech gut haftet, habe ich schnell bemerkt.
Seit einigen Tagen habe ich sehr starke Haftungsprobleme. Säubere den Kopf jedes Mal mit einer Messingbürste und das Blech mit Alkohol. Habe die Düsentemperatur gesenkt, verschiedene Filamente getestet und zuletzt die Geschwindigkeit halbiert. Nichts hat bisher gut geholfen.
Der Hinweis mit der Firmware behalte ich mal im Hinterkopf.
Hat noch jemand Tipps?
Gruß
Volker
Questo post è stato modificato 2 months fa da Bazonga-Press
Postato : 20/03/2026 9:04 am
Guten Morgen Volker,
Alkohol entfernt Fett von der Bauplatte nicht so einfach. Er löst das Fett lediglich auf und verteilt es in einer dünneren Schicht über eine größere Fläche. Anschließend verdunstet der Alkohol und hinterlässt das Fett.
Ich nehme die Bauplatte mit zum Spülbecken in der Küche.Mit etwas Spülmittel, viel heißem Wasser und einem neuen Küchenschwamm wasche ich die Oberfläche der Bauplatte gründlich ab und spüle sie anschließend mit klarem, heißem Wasser ab. Danach trockne ich sie sofort mit Küchenpapier ab und achte darauf, die Oberfläche nicht mit den Fingern zu berühren. So entferne ich die meisten Verunreinigungen. Viele
Grüße, Joan
Unfortunately I don't speak your language, so I used Google translate
Here is the original text, in case the translation is not good...
Good Morning Volker,
Alcohol doesn't easily remove grease from the build plate, instead it tends to dissolve the grease and distribute it in a thinner layer over a larger area, then the alcohol evaporates leaving the grease behind..
I take the build plate to my kitchen sink, using a little dish soap, with a lot of HOT water and a new kitchen sponge, I wash the build plate surface really well, and wash the plate with clean hot water, then dry immediately with Plane paper towels, keeping my fingers off the build plate surface, this removes most contamination,
Postato : 20/03/2026 10:07 am
1 persone hanno apprezzato
Bazonga-Press
(@bazonga-press)
Utenti
Moin Joan,
dankeschön, das wusste ich noch nicht. Das Reinigen des Bleches mit Spülmittel hat tatsächlich funktioniert. Wieder etwas dazu gelernt.
Postato : 20/03/2026 7:53 pm
