Mehrfarbendruck in einer Schicht ohne MMU nicht mehr möglich.....
Mario
(@mario-3)
Guten Morgen,
ich bin´s mal wieder.
Bisher habe ich mit einem Prusa MK3s gearbeitet und war vollumfänglich zufrieden. Auch der Mehrfarbendruck in einer Shicht ohne MMU ging tadellos.
Gleiches Prozedre wollte ich nun mit meinem MK4 durchführen. Nachdem ich dann den Druck gestartet habe, war der LCD schwarz und die Heizung vom Druckbett ballerte die ganze Zeit. Ansonsten.....nichts!!!
Habe dann den Support-Chat von Prusa in Anspruch genommen und mein Problem geschildert. Die Antwort lautete, dass der MK4 für Merhfarbendruck in einer Schicht nicht ausgelegt ist. Auf die Frage weshalb, konnte mir der Mitarbeiter nicht wirklich eine Antwort geben. Er persönlich vermute eine zu komplizierte Verarbeitung im gcode. Kann es das wirklich sein? Ich meine, wie wird der gcode dann mit einer MMU verarbeitet? Dort wird auch mehrfarbig in einer Schicht gedruckt.
Ich persönlich vermute eher, dass der Pflichtkauf einer MMU vorangetrieben wird. Ich habe jedoch sowieso mit dem Gedanken gespielt, mir zeitnah eine MMU anzuschaffen.
Oder gibt es hier jemanden, der die Aussage des Mitarbeiters widerlegen kann und dies mit einem MK4 vielleicht doch möglich ist?
Vielen Dank im Voraus für Antworten und eventuell nützliche Tips.
LG Mario
Veröffentlicht : 16/02/2024 9:14 am
Walter Layher
(@walter-layher)
Klar geht das "manual MMU" mit dem MK4. Wenn der Support was anderes erzählt, dann stimmt das nicht. Das genaue Prozedere wurde hier doch schon beschrieben: einen weiteren Extruder hinzufügen, "Single Extruder multimaterial" aktivieren, beim Custom G-Code ein "M600" als Tool-Change Command einfügen. Weiß jetzt nicht auswendig, ob noch was erforderlich ist. Falls ja, bitte ich um Ergänzung. Hier ein Belegfoto:
Veröffentlicht : 16/02/2024 12:48 pm
Gianni
(@gianni)
RE: Mehrfarbendruck in einer Schicht ohne MMU nicht mehr möglich.....
Hallo Walter  ich such die beiträge wo das schon erklährt wurde. Doch finde nichts im Forum.
Kannst Du mir da weiterhelfen?
Gruss aus der schweiz
Veröffentlicht : 16/02/2024 2:14 pm
Mario
(@mario-3)
Hallo und vielen Dank für die Info.
Ich hatte den Beitrag auch irgendwo gelesen und bin auch diesen Instruktionen gefolgt. Vergebens. Ich bin dann bei Github auf folgende Diskussion gestoßen:
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware-Buddy/issues/3525
Angeblich soll es sich um einen Bug in den letzten Releases handeln und angeblich soll daran gearbeitet werden. Der Bug kann umgangen werden, wenn der Duck nicht über das Bedienfeld des Druckers, sondern über PrusaConnect gestartet wird. Ich persönlich habe das noch nicht ausprobiert.
Ich weiß gar nicht, weshalb ich selbst noch nicht auf die Idee gekommen bin, über PrusaConnect nachzuschauen, wenn der LCD nichts anzeigt.
Na ja. Warten wir ab, was die Zukunft noch bringt.
Vielen Dank nochmals für die Infos.
LG Mario
Veröffentlicht : 16/02/2024 4:07 pm
Stefan
(@stefan-12)
Ich habe das so gemacht:
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-benutzermodifikationen-octoprint-gehaeuse-duesen/multimaterial-ohne-mmu/
Geht genausogut auf dem MK4.
Veröffentlicht : 16/02/2024 4:08 pm
Mario
(@mario-3)
Geht das denn jetzt immer noch so? Und falls ja, welche FW hast Du drauf?
Gruß Mario
Veröffentlicht : 16/02/2024 4:11 pm
Gianni
(@gianni)
Vielen Dank Stefan. Werde das einam problieren.
Eventuell wede ich mir einen MMU3 leisten.
Veröffentlicht : 16/02/2024 4:19 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
Hallo Gianni,
probiere mal diese Suche, da kommen einige Treffer zum Thema:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=site%3Aforum.prusa3d.com+manual+mmu#ip=1
Wenn du nicht weiterkommst, mache ich dir zur Not Screenshots von meinen Einstellungen. Aber mit den Infos, die schon im Forum vorhanden sind, habe ich das selber auch hinbekommen.
Veröffentlicht : 16/02/2024 4:23 pm
Gianni
(@gianni)
Super vielen Dank.
Veröffentlicht : 16/02/2024 4:28 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
Ja, genau, diesen Post habe ich damals auch gesehen. Ich verwende OctoPrint dazu, damit funktioniert das Drucken mit "Manual MMU" ebenfalls.
Veröffentlicht : 16/02/2024 6:21 pm
Stefan
(@stefan-12)
Posted by: @mario-3
Gruß Mario
Bis jetzt hat es immer funktioniert, mit der jeweils aktuellsten Firmware und Prusa Slicer 2.7.0
Veröffentlicht : 17/02/2024 12:06 pm
Mario
(@mario-3)
Ok. Und welche FW hast Du auf dem MK4?
Veröffentlicht : 17/02/2024 1:19 pm
Stefan
(@stefan-12)
Sorry, zu spät gelesen.
Auf dem MK4 die 5.1.2 und auf den MK3S die 3.13.0
Veröffentlicht : 02/03/2024 5:53 pm
Mario
(@mario-3)
Hallo zusammen,
ich wollte nur Bescheid geben, dass es sich wahrscheinlich um einen Bug in der Firmware des MK4 handelt.
Ich umgehe das Problem jetzt ebenfalls, indem ich diese Drucke über Prusa Connect starte.
Vielen Dank nochmals für eure Tips und Infos.
Mario
Veröffentlicht : 10/03/2024 11:19 am
affeOHNEwaffe
(@affeohnewaffe)
Habe den selbe Bug auch gestern gehabt.
Habe dann etwas rum experimentiert und herausgefunden. Wenn ich unter „Druckereinstellungen > Allgemein > Fähigkeiten > Einzelextruder mit Multi-Material“ den Harken weg mache, der Bug auch weg ist.
Veröffentlicht : 02/04/2024 6:44 pm
