Anmeldefenster verschwindet
Oliver
(@oliver-8)
Ich habe unseren Drucker jetzt im LAN, und wollte das im Prusa Slicer einstellen, finde aber keinen Dialog dafür. Ich wollte mich dann anmelden, weil ich annahm, dass man dafür vllt. angemeldet sein muss. Es geht auch ein Fenster auf, wo ich Mailadresse und Passwort eingeben kann, aber nach Eingabe der Mailadresse hat es sich wieder geschlossen, und jetzt, wenn ich wieder auf den Anmeldebutton klicke, geht es erneut kurz auf, und sofort wieder zu...
Danke
Oliver
Postato : 12/07/2024 1:12 pm
NorbertW
(@norbertw)
Hallo Oliver,
das Anmelden was beim Prusa-Slicer 2.8.0 im rechten obereren Fensterbereich befindet ist für das Anmelden über den Prusa Account.
Für das Anmelden am Drucker direkt über Lan, wählst Du im Menü Druckplatte aus.  Dann im rechen Auswahl-Menü  unter Drucker einen
physikalischen Drucker auswählen/anlegen (Klick auf das Zahrad rechts neben dem Auswahl-Dropdown-Element).
Der Menüpunkt "Physischen Drucker bearbeiten" öffnet dann den Dialog zum Einstellen der Verbindungsparameter.
Für eine LAN Verbindung (ohne Internet) wählt man :
Host Typ:  PrusaLink
Hostname, IP oder URL:
Authorisierungs-Typ:          API Key
API Key / Kennwort:
Über die "Test" Schaltfläche/Button kann man testen ob die Verbindung funktioniert.
Questo post è stato modificato 2 years fa da NorbertW
Postato : 05/09/2024 11:32 am
2 persone hanno apprezzato
Phoenix 3D
(@phoenix-3d)
RE: Anmeldefenster verschwindet
Hi Oliver,
falls du PrusaConnect nutzen möchtest, wählst du dort, wo sonst PrusaLink ausgewählt ist "PrusaConnect" aus. Dann werden sich die Einstellungsmöglichkeiten ändern und es müssen folgende Dinge ausgewählt bzw. eingegeben werden (falls sie es nicht schon sind):
Host Typ: PrusaConnect
Hostname, IP oder URL: https://connect.prusa3d.com
API Key / Kennwort: ----hier den passenden API Key eingeben---
Der richtige API Key befindet sich auf PrusaConnect (bzw. https://connect.prusa3d.com) unter "Einstellungen">"API Keys">"Prusa Connect API Key".
Das Anmelden mit dem Prusa Account im PrusaSlicer ist für das alles nicht notwendig.
Ich hoffe, dass ich die Frage richtig verstanden habe und helfen konnte.
Postato : 20/09/2024 5:55 pm
