Abmessungen MK4 mit Spulen?
dk
 dk
(@dk)
Utenti
Hallo,
kann mir bitte jemand die Abmessungen des MK4 inkl. aufgesetzten Spulen angeben. Suche einen passenden Platz für meine Bestellung und finde da nichts drüber...
Also Breite, Tiefe und Höhe, wenn man davor steht.
Vielen Dank!
Postato : 14/12/2023 9:27 pm
Nordlicht
(@nordlicht)
RE: Abmessungen MK4 mit Spulen?
BxTxH: mind. 46 x 56 x 60 cm
Die Höhe ist gemessen mit einer Prusament-1kg-Spule.
Die etwas größere Tiefe als die reinen Drucker-Abmessungen brauchst du, damit die Kabel hinten nicht abknicken wenn das Bett ganz nach hinten gefahren ist. Ich würde aber auch rechts und links noch mehr Platz lassen, damit die Abwärme von Netzteil und Hauptplatine abgeführt werden kann. Die Lüftungsschlitze sind jeweils außen rechts und links.
Postato : 15/12/2023 2:15 pm
1 persone hanno apprezzato
dk
 dk
(@dk)
Utenti
Super, vielen Dank!
Momentan habe ich einen Aufstellraum (alter Schrank ohne Rückwand) von 56 x 68 x 69 (B/T/H). Das sollte also passen.
Auf der linken Seite (von vorne) steht ja noch der Stellmotor für die Z-Achse über. Ist der in den 46 cm schon mitgemessen?
Die Breite wird von Prusa mit 55 cm angegeben. Hmm...
Postato : 15/12/2023 2:33 pm
Nordlicht
(@nordlicht)
Das ist der Stepper der X-Achse der links übersteht. Ist aber mitgemessen, allerdings gibt es dann links und rechts keinerlei Spielraum mehr.
Die 55 cm bei der Prusa-Angabe ist Y, also die Tiefe (steht in Klammern dahinter: 50x55x40 cm ohne Spule = X x Y x Z). Die Breite (X) ist mit 50 cm angegeben.
Postato : 15/12/2023 10:39 pm
