Welcher Platzbedarf ist für den XL nötig?
Tüftler
(@tuftler)
Hallo zusammen,
ich überlege mir einen XL zu kaufen. Kann mir jemand, der schonen einen hat, sagen welchen Platz ich mindestens für den Stellplatz vorsehen sollte? Aktuell habe ich einen MK4 und war schon am Überlegen die MMU3 dazu zu kaufen. Dann wäre ich preislich schon ganz schön dich am Preis des XL. Bei dem wäre für mich der entscheidende Unterschied, dass ich mehrere Köpfe nutzen kann und natürlich ordentlich mehr Bauraum zur Verfügung steht.
Danke für eure Rückmeldungen!
Opublikowany : 30/04/2024 9:45 am
Gringo
(@gringo-2)
RE: Welcher Platzbedarf ist für den XL nötig?
Moin,
das steht doch in der Produktbeschreibung  😉
Druckerabmessungen (BxTxH): 800×800×900mm (31,49’’ ×31,49’’× 35,43’’) einschließlich seitlicher Spulenhalter und oberem Gehäuseabdeckung (zukünftige separate Erweiterung)
LG
Opublikowany : 30/04/2024 3:37 pm
Digibike
(@digibike)
Äh, MK4 (zusammengebaut 1200 Euro) + MMU 400 Euro = 1600 Euro. Der Prusa XL kostet als Bausatz 2100 Euro - mit EINEM Druckkopf. Mit 5 köpfen bist du bei 3700 Euro. Wo bist du da "ganz Dicht" dran? Der XL verbraucht eine Menge Platz, was das Volumen ja schon mit sich bringt. Pro Achse mußt du 150 mm dazu rechnen, in Y sogar 250 mm. Bei 360*360*360 kannst es ja ausrechnen und rausmessen. Allerdings kommen dann noch die Rollen/Rollenaufnahmen dazu. Wenn du Sie seitlich montierst, kommen seitlich noch mal 400 mm hinzu (bei 250 g bis 1 Kg Rollen  weniger - wieviel Sinn die allerdings bei dem Volumen machen, überlasse ich jedem selber...). Ich habe mir eine Box gebaut, die unter dem Drucker ist. Dadurch "wächster" er halt in die Höhe. Also, Pauschal und trivial ist das nicht zu beantworten...
Gruß, Digibike
Opublikowany : 30/04/2024 5:40 pm
Tüftler
(@tuftler)
Moin danke für die Infos, die 800x800x900m in der Beschreibung hatte ich übersehen. Was es allerdings heißt "mit Spulenhalter " ist mir dort nicht ganz  klar. Eine Darstellung von allen 3 Seiten mit Maßen wäre hilfreicher. Wenn ich Digibike richtig verstehe, kann man die Rollen auch unter dem Drucker platzieren?
VG
Opublikowany : 01/05/2024 7:45 am
Digibike
(@digibike)
Morgen!
Die Rollen kannst du unter, über, hinter oder vor Ihm plazieren, wobei hinter Ihm nur Sinn macht, wenn er frei im Raum auf einem Tisch steht, damit du außen rum laufen kannst, weil so lange Arme haben die wenigsten - und schauen, und Wechseln wird dann eh ein Problem... Generell sind aber Spulenhalter dabei, die allerdings seitlich in die Profile geschraubt werden - diese Verbreitern jedoch den Drucker entsprechend. Also, es ist kein kleiner Drucker und entsprechend hat er auch nicht gerade einen kleinen Platzbedarf...  Das muß klar sein. Am einfachsten besorgt man sich einen Karton ungefähr in den Abmessungen, und stellt den mal bei sich auf. Dann bekommt man Plastische Vorstellungen, was das Platztechnisch bedeutet. Dann kann man sich auch Gedanken machen, wie man die Rollen Plaziert. Wandern die Rollen von der Seite weg, wird er deutlich schmäler, aber in einer der anderen Dimensionen entsprechend "Wuchtiger....
Plaziere ich z.b. Links und Rechts Prusas 2,1 Kg Rollen, die die Halter Problemlos aufnehmen können, so komme ich, bei 180 mm Rollenbreite auf knapp 900 mm Breite. Rein das Gerät hat aber nur 600. In Y sollte ich min. 820 mm haben, weil vorn das Display und hinten die Zuführungsschläuche sollten auch nicht gequetscht werden.... Und in der Höhe braucht er, zumindest hinten - nach vorn hin, nimmt das etwas ab - 900 mm Höhe. Ansonsten würden die PTFE-Schläuche gedrückt - weder gut für den Transport des Filaments, noch gut für einen Fehlerfreien Toolwechsel, wenn er immer seitlich weggedrückt würde...
Keiner weiß, wieviel Platz du hast und wie du Ihn ausnutzen kannst. Bei mir ist noch eine Haube oben drüber, daher kommt er bei mir noch etwa 30 mm höher. Bin also bei 930 mm, und in der Tiefe (Y) 50 mm Tiefer (870 mm). Wenn du also den Drucker einhausen willst, was sowohl Gesundheitlich, als auch Verarbeitungstechnisch, bezüglich diverser Materialien, als auch Stromtechnisch - es kühlt ja nicht nur das gedruckte schneller und mehr aus, auch die "Heizquellen" Düsen und Druckbett... - wirst du die Dimensionen noch etwas "erweitern"...
Gruß, Digibike
Opublikowany : 01/05/2024 8:41 am
Gringo
(@gringo-2)
Moin,
hier die Abmessungen von meinem Drucker:
Höhe: ~900mm
Da kann man nicht viel sparen, da nach oben hin die Auslage für den Teflonschlauch und die Leitungen zu den Extrudern benötigt werden.
Tiefe: ~730mm
Inkl. Display und etwas Abstand zur Wand, damit die og. Schläuche hinten nicht zu stark geknickt werden und der Drucker etwas "atmen" kann.
Breite: ~565mm ohne Spulenhalter, ~705mm mit Spulenhalter (ausgezogen je + ~70mm)
Der Drucker an sich misst etwa 505mm, dazu muss man aber noch die beiden seitlichen Filamentsensoren á 30mm hinzurechen (deswegen 565mm).
Ein Spulenhalter ist 100mm lang und kann noch auf 170mm für breitere oder 2 Spulen ausgezogen werden.
Ich habe noch ein Bild gefunden, welches die Abmessungen relativ genau abbildet.
Nur die Maße der Spulenhalter sind so, wie ich es beschrieben habe; in der Zeichnung sind die kleiner dargestellt.
Ich hoffe das hilft dir weiter 😊
Opublikowany : 01/05/2024 8:59 am
Tüftler
(@tuftler)
Danke Gringo, mit den Bildern fällt es mir schon deutlich leichter zu planen. Aktuell habe ich den MK4 in einer selbst gebauten Einhausung im Keller in meiner Werkstatt stehen. Der XL wird dafür aber wohl zu groß sein. Ich habe eventuell noch die Möglichkeit ihn unter der Kellertreppe zu platzieren. Dort habe ich genügend Höhe und Tiefe, die Breite beträgt aber nur 76cm. Ich könnte also dort nur  auf einer Seite die Rollen platzieren, ggf auch an der Wand? Würde der Drucker darin stehen, könnte ich noch eine Acrylglas Scheibe davor setzen und er hätte ein Gehäuse. Das Einzige was fehlt wäre eine Abluft. Solange ich nur mit PLA oder PETG arbeite ist es kein Problem, bei anderen Materialien aber schon. Wie habt ihr das Problem gelöst?
Opublikowany : 01/05/2024 6:20 pm
