Lesitungsaufnahme Standby
JHuesers
(@jhuesers)
Hallo zusammen,
ich frage wie hoch die Leistungsaufnahme des XL ist, wenn er nach einem Druck oder nach dem Anschalten im "Standby" ist. Mich würde auch interessieren ob in Zukunft noch ein "Herunterfahren" oder Ausschalten vorgesehen ist.
Falls also jemand von euch mehr dazu weiß, lasst es mich gerne wissen.
Beste Grüße
Jonas
This topic was modified 1 year ago 2 times by JHuesers
Posted : 05/07/2024 8:49 am
Digibike
(@digibike)
Welcher XL? Es gibt Single, Dual und 5-Fach. Die sind unterschiedlich mit Netzteilen bestückt. Das da was, bezüglich Abschaltung, kommt, glaube ich nicht. Aber es gibt ja auch Lösungen, wie man, sobald die Leistungsaufnahme abfällt, die Steckdose stromlos geschaltet wird.
Gruß Digibike
Posted : 05/07/2024 11:14 am
JHuesers
(@jhuesers)
RE: Lesitungsaufnahme Standby
Ah, dass es da verschiedene Netzteile gibt wusste ich nicht. Ist der XL mit 2 Extrudern.
Die stromlos geschaltete Steckdose dann mit der Intelligenz in der Setckdose quasi?
Posted : 05/07/2024 11:33 am
Digibike
(@digibike)
Nicht unterschiedliche, aber mehr Netzteile...! Bei Single - und Dual(?) hat er nur 1 Netzteil. Bei 5-fach hat er 3 (!) Netzteile. Er muß ja nicht nur das riesige Heizbett versorgen können, sowie die ganze Druckersteuerung, sondern auch bis zu 4 Köpfe auf Standby-Temperatur und ein aktives auf Zieltemperatur halten können. Entsprechend braucht es gewisse "Reserven".
Bezüglich der Steckdose: Eine "einfache" intelligenz muß halt so Intelligent sein, daß Sie den Drucker nicht ausschaltet, wenn er Druckbett runter gefahren, Kopf geparkt und alle Heizungen deaktiviert hat... Es sollte noch min. 10 min. Nachlaufzeit zumindest einstellbar, geben, den, die Hotends sollten keinesfalls im heißen Zustand, mit noch geladenem Filament, ohne Lüfter da stehen - die Restwärme kriecht sonst hoch und schmelzt dir das Filament ggf. oberhalb in der Coldzone an - damit ist "Spaß" beim nächsten Druck, nur eine Frage der Zeit... Ich habe nur den 5-fach, allerdings habe ich noch nicht gemessen, was Standby fließt. Schätze mal, dürften an die 200 Watt aber schon sein. Wlan-Modul, Display, Board und Netzteile im "Leerlauf" dürften schon in dem Bereich liegen. Volllast sind, wenn ich mich recht entsinne, 600 Watt etwa.
Gruß, Digibike
Posted : 05/07/2024 8:26 pm
Michael
(@michael-25)
Der XL mit Single oder Dual Extruder hat zwei Netzteile, nicht nur eins.
Meine Wlan Steckdose zeigt bei meinem 5-Kopf XL 25W Standby an wenn keine Heizung aktiv ist.
Posted : 06/07/2024 9:01 pm
Digibike
(@digibike)
Danke für die Info! Ich ging davon aus, der Single nur ein Netzteil hat, aber gut zu wissen, daß 2 immer verbaut sind und bei 5-fach  nur noch ein drittes verbaut sind.
Gruß, Digibike
Posted : 06/07/2024 10:19 pm
