[Rozwiązany] errore post cambio filamento con fw 4.4.1
KoaLLa
(@koalla)
con una stampa di un oggetto in corso ho notato che se faccio cambio filamento da menu impostazioni, esegue esplusione del filamento regolarmente e poi appare messaggio "se il filamento è stato sfilato del sensore" (non ricordo la frase precisa) e da li rimane in blocco in quanto non si può premere nessuna voce e l'unico modo per "uscire" è fare un reset col tasto e quidni perdere la stampa.
provo a replicare l'errore e in caso posto poi le foto del menu, in tanto se può servire allego il crash dump
https://mega.nz/file/PFoBVBoQ#HDdCz9Ti4qKjBKaxSFc5sY0d568SL-CxM2uZpeMV288
This topic was modified 2 years temu by KoaLLa
Opublikowany : 05/08/2023 7:54 pm
KoaLLa
(@koalla)
RE: errore post cambio filamento con fw 4.4.1
messaggi al cambio filamento
Opublikowany : 05/08/2023 8:19 pm
KoaLLa
(@koalla)
eseguito pulizia del sensore filamento come da passi
https://help.prusa3d.com/it/article/risoluzione-dei-problemi-del-sensore-del-filamento-ir-mini-mini_230431
Opublikowany : 05/08/2023 8:44 pm
Antonio
(@antonio)
Member Moderator
Quindi "Yes" e "No" non sono cliccabili? Nel senso che la stampante è proprio freezata?
I'm not an expert. Ma parlo anche italiano 😉
Opublikowany : 05/08/2023 9:06 pm
KoaLLa
(@koalla)
(guardando la foto col la percentuale a 0% del cambio filamento)
inserendo il nuovo filamento va in automatica con gli step successivi senza dover premere nulla, solo che il sensore non rilevava  il cambio stato. fatto delle prove come scritte sul link della guida (allentanto le due viti, fatto un paio di prove manuali col dito e poi ristretto) adesso la stampante rileva il cambio di stato col filamento presente o no.
adesso ho fatto due prove pratiche col cambio filamento durante la stampa e non mi ha più dato stati strani o errori.
Opublikowany : 05/08/2023 9:12 pm
Antonio
(@antonio)
Member Moderator
il problema col cambio filamento te lo da con tutte le stampe che fai? O è capitato una volta?
Potrebbe magari essere un problema di gcode?!
Opublikowany : 05/08/2023 9:15 pm
