Module Wifi AZ ESP8266 01S deconecxion du wifi des que l' imprimante est eteinte
Leandro
(@leandro-2)
Bonjour ,
J' ai un petit soucis avec le module wifi ESP 01S des que j' eteint la mini
et qu 'ensuite je la rallume le wifi est deconnecté ( avez vous ete confronter a ce pb ?)
Je suis obliger systematiquement de renvoyer au préalable a l' imprimante le fichier avec le ssid et password de mon wifi.
Si je n' eteint pas l' imprimante aucunes deconnecxion du wifi a signaler meme avec un transfert de gros STL.
Questa discussione è stata modificata 3 years fa 3 tempo da Leandro
Postato : 25/02/2023 8:47 pm
Leandro
(@leandro-2)
RE: Module Wifi AZ ESP8266 01S deconecxion du wifi des que l' imprimante est eteinte
A premiere vu en lisant les modifs effectué par les devs dans le firmware 4.4.1 + 4194
la reconnecxion au wifi a ete fixé .
Le probleme c 'est que je suis bien a cette version de firmware et le dit probleme de reconnecxion au wifi perdure.
Postato : 26/02/2023 8:44 am
Leandro
(@leandro-2)
je joins un lien vers la video du dit probleme
https://drive.google.com/file/d/16UFMf1HKmODj8KDCeJKCjDyjzB2SohiU/view?usp=share_link
Un poste pour signaler le dit bug sur github a ete effectué par mes soins .
Postato : 26/02/2023 9:29 am
Leandro
(@leandro-2)
j' ai constaté que le wifi se reconnecte  a un moment donné sans faire quoi que ce soit .
Mais pas au bout de 60 secondes comme cela a  ete determiné dans le firmware a l' origine par le dev.
A mon avis celui ci  a un bug et a du mal a se reconnecté
a partir du moment ou la mini a ete éteinte .
Questo post è stato modificato 3 years fa 2 tempo da Leandro
Postato : 28/02/2023 5:46 pm
