Vibrations Prusa i3 MK3S
Patrice Desbois
(@patrice-desbois)
Je viens de finir de monter mon imprimante et je l'ai régler pour mes première impression. Je ne suis pas déçus par la qualité d'impression.
Au niveau imprimante dans l'ensemble c'est une réussite a part un ou deux défaut, comme les pieds en caoutchouc qui se trimbale tout le long du rail, mais j'ai régler le problème avec du double face. le problème c'est que je trouve que par moment elle fait un bruit de vibration assez fort et il me suffit de maintenir un doigt sur l'écran de visualisation de commande pour que le bruit s'atténue.
Donc ma question es que il vous est arriver le même problème et la solution pour atténuer ces vibrations.
Merci a l'avance
Postato : 20/11/2020 2:49 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Vibrations Prusa i3 MK3S
L'imprimante est elle posée sur un meuble en bois? Si oui, celui ci est une vraie caisse de résonance.
Ma Prusa est posée sur une dalle de jardin en pierre reconstituée, elle même posée sur un tapis de caoutchouc (pour machine à laver),  posée enfin sur la commode. Les vibrations sont ainsi considérablement réduites.
Postato : 20/11/2020 10:36 pm
Loak
 Loak
(@loak)
Salut, chez moi aussi j'avais ce bruit de vibration jusqu’à ce que je constate qu'il venait du du cadre orange de l'écran. En jouant sur ce cadre le bruit a disparu.
MK3s Stock, PS2.3, Fusion360, Debian, Windows 10.
Postato : 20/11/2020 11:16 pm
Flood
(@flood)
Ah ben la la.... LA LA !!!   Of course the noise is going to travel through and even get amplified by the surface it's on.  Moi aussi j'ai une dalle de jardin.  But that still wasn't enough.  So I bought a set of some 4 rubber feet on Amazon (sposored or made by 3m, I think), 21$ CAD.
Baoom.
Problème disparu!
Ciao,
Postato : 20/11/2020 11:28 pm
Calire
(@calire)
Le pire est ici  chez moi :
L'imp3D est sur une commode légère  qui kiki  se déplace (sic). Mon chat a bien compris ça, parfois il a un QI supérieur au mien, et, en poupouillant pattes avant,  amène l'impression qui se termine devant mes yeux ébahis.  Bien évidemment j'avais mis un rallonge de bel acabit.   Ok on peut rêver parfois.
Bon trève de nunucherie : le meuble Ikea Lack  est réputé pour être sonore, plateau creux. Il y a les Sorbothans à mettre en lieu et place des pieds. Testé par certains.
Postato : 21/11/2020 7:35 am
1 persone hanno apprezzato
jollyjn
(@jollyjn)
@claire-k
Mode 🤣 on
T'as de le chance, ton chat t'amène ton imprimante pour que tu puisses récupérer la pièce, moi, je suis obligé d'aller à l'imprimante.
Mode 🤣 off.
Une bonne masse est toujours plus acoustique que des creux qui font caisse de résonance.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Postato : 21/11/2020 2:13 pm
GUERFI
(@guerfi)
Comme on me l'a conseillé j'ai installé mon imprimante sur un truc massif. J'ai trouvé pour 20€ une plaque de marbre. Elle même est installé sur une plaque de caoutchouc (le genre de truc vendu pour machine à laver).  Le bruit est réduit, pour le reste j'attend de recevoir mes roulements plastique IGUS 😉
Postato : 21/11/2020 5:21 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@guerfi
ça me semble parfait 🙂 Pour les Igus, sans opinion: je suis partisan de l'assemblage "stock", plus simple à débuguer pour moi lorsque je suis dans l'embarras pour une raison matérielle 😀
Postato : 22/11/2020 2:36 pm
aln.perez
(@aln-perez)
La mienne est dans une LACK sur des plots en mousse épaisse , et silencieuse, j'ai aussi bidouillé le support écran qui vibrait un peu.
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , puis vers MK4S MMU3, puis upgrade vers Core One, Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
Postato : 22/11/2020 10:09 pm
