support avec prusaslicer 2.2.0
diiity
(@diiity)
Bonjour,
Je n'arrive pas à trouver le truc pour générer des supports manuellement, je ne comprends pas le principe.
Pourriez vous m'aider?
Diiity
Publié : 28/09/2020 1:02 pm
jollyjn
(@jollyjn)
RE: support avec prusaslicer 2.2.0
Alors c'est une petite manip.
Une fois ta pièce en place, tu vas dans réglages d'impression -> supports.
Tu décoches "supports générés automatiquement" et tu coches "générer des supports" ou simplement "seulement pour les générateurs de support" à droite de ton écran (supports)
Tu reviens sur ta pièce (elle doit apparaître en vert sur Prusaslicer) et avec un clic droit tu fais "ajouter un générateur de support".
Tu le positionne où tu en a besoin.
Tu refait la même manip d'ajout pour en créer un autre et le positionner.
Ensuite tu découpes et normalement les supports ne sont créés qu'aux endroits ou tu avais positionné un générateur.
Une petite vidéo de Chris est ici mais en anglais.
Voilà, c'est tout.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Publié : 29/09/2020 4:08 pm
diiity
(@diiity)
Bonjour et merci pour ton aide,
J'ai créé les supports comme indiqué mais pratiquement impossible de les retirer du moins une partie celle du bas.
En ce qui concerne le haut y a pas de souci j'ai laissé le paramètre par défaut qui est de 0.2 qui'en au bas, je n'ai pas vu de réglage donc le support se soude à la pièce.
Je précise que cela arrive avec des supports qui ne sont pas sur le lit mais bien sur la pièce.
Y a t il un réglage pour cela?
diiity
Publié : 29/09/2020 9:56 pm
jollyjn
(@jollyjn)
C'est un des inconvénients de l'impression en FDM (on ne peut imprimer dans le vide).
Il n'y a pas de réglage pour cela. Dans tous les cas, le filament qui sort de l'extrudeur se collera sur la couche du dessous. Pour le retirer, il faut y aller doucement et gratter les petits restes de matière.
Publié : 30/09/2020 5:20 am
