Reglage Diamètre buse dans Firmware Mini
Christophe
(@christophe)
Bonsoir,
J'ai changé de buse sur la mini (passé de 0.4 à 0.25), et j'ai voulu indiqué dans le firmware de  la mini le nouveau diamètre de la buse.
Mais j'ai pas trouvé ...
il existe sur la mini ce réglage ?
Car sur la MK3S, je l'ai bien sous Réglages / Config HW / Diamètre buse
Merci
Bonne soirée
Christophe
Christophe
Prusa i3MK3S + MMU2S - Prusa Mini / buse 0.25
Creality Ender 3 & CR10S
Publié : 27/06/2020 5:27 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Reglage Diamètre buse dans Firmware Mini
Je suis navré, je n'ai aucune piste pour toi 🙁
L'idée d'équiper une Mini avec une buse 0.25 mm quand on a déjà une Mk3S a du sens, je trouve, par exemple pour faire des travaux liés aux bijoux ou aux figurines sans pour autant passer par une machine résine type SLA. Quel sera ton usage de cette machine, par curiosité?
Personnellement, j'aimerai réaliser quelques figurines, à l'occasion. Je pense que la Mk3S ne démériterait pas: ce que je fais est déjà sympa, j'essaie d'imaginer ce qu'une buse de 0.25 mm pourrait m'apporter dans ce cas. J'en achèterai une à l'occasion, mais en dépit des vidéos très bien faites sur le changement de buse, c'est une opération qui pour l'instant m'intimide.
Publié : 27/06/2020 6:08 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Bof, une clé de 16 (tenir le heaterblock pour MK3S du moins) et une cle a pipe de 7, et ca se fait en un tour de main. Le plus long c'est de faire chauffer la buse. Ca se fait toujours a chaud c'est important (et sans filament).
Utile pour tout ce qu'une 0.4 ne peut pas dessiner qui serait trop fin, par exemple des écritures, et tous les petits objets détaillés. Bon j'utilise pas souvent.
Sinon je n'ai pas de mini alors je ne peut pas répondre pour la mise a jour du firmware. Si tu démarres une impression avec un gcode en 0.25 l'imprimante se plaint ?
MK3S & Fusion 360
Publié : 27/06/2020 6:25 pm
Framemanager
(@framemanager)
Non, pas ce réglage dans la Mini, non prévu dans le firmware... Mais il ne sert sur la MK3 qu'à empêcher l'imprimante de démarrer si elle n'est pas en concordance avec la buse de configurée dans Prusaslicer!
Par contre, dans Prusaslicer > configration > assistant de configuration > Prusa FFF , tu trouveras une icône à cocher en plus du 0.4 en 0.25, tu auras ainsi les paramètres prévus pour une buse 0.25 dans Prusaslicer...
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Publié : 27/06/2020 6:28 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
C'est pas que c'est pas prévu dans le firmware, c'est que c'est pas dans le firmware que ça se règle, c'est dans le slicer.
Dans le firmware on règle juste les step/mm.
Publié : 27/06/2020 10:41 pm
Christophe
(@christophe)
Bonjour à tous,
@olivier-saraja
En fait je fais plutôt parti du service maintenance / mise à jour, de la maison ... 😀
Je n'imprime que des pièces "techniques" (boitier Arduino / Raspberry / Divers support / tablettes / ...).
C'est ma femme qui les utilisent beaucoup pour imprimer des figurines (de mon côté j'ai pas de problème de WAF, cela serait presque plutôt l'inverse). A la base l'idée était de dédier la Mini à l'impression de pièces fines des figurines (visage / main /...).
Comme le dit flo-r, c'est vraiment simple de changer la buse, le plus "pénible" c'est de refaire le réglage du Z ensuite.
@flo-r,
Non non, si je lui injecte un Gcode en buse de 0.25, elle ne dit rien.
@serge-d et @cedric-m,
Oui oui l'ajout / réglage de la buse de 0.25 dans PrusaSlicer a bien été fait.
Effectivement le réglage du diamètre de la buse dans le FW de la MK3S ne sert qu'à comparer avec le GCode qu'on lui injecte.
https://help.prusa3d.com/fr/article/hw-setup-menu_5633
J'aurais du relire le mode d'emploi avant de me poser des questions méta - physiques.
Je pensais "bêtement" que que ce réglage servait dans d'autres fonctionnalités comme "la calibration de la première couche" / "purge de la buse".
Je retourne continuer mes essais avec cette buse de 0.25, parce que mon dernier essai à échoué, buse "bouchée" sur mon cube de test à 2/3 de l'impression (pas la vrai bouchage connu de la Mini).
Bonne journée et bon fin de We
Christophe.
Christophe
Publié : 28/06/2020 8:28 am
Flo4Print
(@flo4print)
Posted by: @getoval
Bonjour à tous,
Christophe.
La chance 😉 profite en bien.
MK3S & Fusion 360
Publié : 28/06/2020 8:31 am
Calire
(@calire)
Posted by: @getoval
Ah bon   parce que si les femmes s'y mettent et utilisent "votre" imp3D à outrance on va aller vers de la MAF (man acceptance factor) ; Ca n'ira jamais  donc  hum   bientôt il y aura des BAFfes  dans l'air  😎
Publié : 28/06/2020 2:41 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Le Baffes Attribution Factor 🤣 🤣 🤣
MK3S & Fusion 360
Publié : 28/06/2020 2:54 pm
Christophe
(@christophe)
Posted by: @claire-k
Posted by: @getoval
Heu, à aucun moment je n'ai dit que c'était "mon" imprimante 3D ...
J'ai juste dit qu'elle imprimait beaucoup plus que moi, car à la base c'est plus sa passion que la mienne , et si je n'imprime pas autant qu'elle, c'est tout simplement que j'en ai pas l'envie/besoin ...
Je disais juste qu'à la maison, elle était plus passionnée que moi, et qu'elle y passe plus de temps et d'espace que moi.
Rien de plus !
Christophe
Christophe
Publié : 28/06/2020 4:05 pm
Framemanager
(@framemanager)
Juste un truc, il ne suffit pas de mettre bue : 0.25 dans Prusaslicer!
Tu as donc bien "installé" (voir mon post plus haut) une prusa mini en buse 0.4 ET 0.25 afin d'avoir les préréglages ad hoc car les vitesses d'impression sont différentes, ce qui expliquerait le bouchage de ta buse?
Ce message a été modifié il y a 6 years par Framemanager
Publié : 28/06/2020 9:52 pm
Christophe
(@christophe)
Bonjour Serge,
Oui j'ai installé une "Prusa mini" avec le buse de 0.25, à partir du menu qui va bien, et non pas juste mis à jour le diamètre de la buse dans la config du 0.4.
J'ai sorti mon tout premier print en 0.25, de ma vie, hier après - midi 😎 😀
J'ai juste refait la calibration de la première couche (j'étais trop proche du plateau) et fait un cold pull et ensuite mon impression s'est correctement déroulé. Je lancerai 2 / 3 impressions diverses dans la semaine pour voir si le process reste stable.
Par contre je suis étonné, je ne pensais pas que le rendu serait bien que cela. Après cela ne reste qu'un cube, ..., je verrais avec des pièces plus complexes.
Bonne journée à tous.
Christophe
Publié : 29/06/2020 5:40 am
Framemanager
(@framemanager)
Super !
ben oui, elle marche bien la mini mine de rien, bon j'ai changé l'extruder par un bondtech et idem pour le heatbreak et avec le bon filament qui va bien, elle talonne mon MK3
Publié : 29/06/2020 8:43 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Quelle est la différence entre les deux heatbreak a part la gorge ?
Publié : 29/06/2020 9:01 pm
Framemanager
(@framemanager)
Rien hormis la gorge MAIS fini les bouchages intempestifs de la buse dus à un refroidissement excessif (de mémoire), j'avais trouvé plusieurs viédos Youtube qui expliquaient bien le problème.....
Publié : 01/07/2020 9:30 pm
