Problèmee de sous-extrusion après 5 minutes d'impression et cliquetis au niveau de l'extrudeur
Chazy
(@chazy)
Bonjour,
Ce problème a surement déjà été évoqué mais malgré mes recherches, je n'ai pas trouvé de soucis parfaitement identique.
Les premières minutes de mon impression se passent bien. Mais après environ 5 minutes j'ai un problème de sous-extrusion et j'entends un bruit de claquement au niveau de l'extrudeur. Je dois décharger le filament et le recharger (après avoir coupé un morceau de filament qui à été endommagée dans la roue de l'extrudeur). Et l'impression redémarre correctement. Ce qui signifie, je suppose, que je n'ai aucun problème de bouchon dans la hotend.
- J'utilise du filament Prusament qui est en bon état et pas vieux.
- J'ai essayé différents niveaux de serrage de la vis de l'extrudeuse, le résultat est toujours le même.
- J'imprime le sifflet Prusa qui est correctement slicé et que 'ai déjà réussi à imprimer sans aucun problème.
J'essaie de résoudre ce problème depuis des jours.
Merci de votre aide.
Posted : 13/02/2022 12:38 pm
Prusa Printer 51
(@prusa-printer-51)
RE: Problèmee de sous-extrusion après 5 minutes d'impression et cliquetis au niveau de l'extrudeur
-Tu peu essayer d'augmenter la température d'impression de la buse.
-Vérifier que ta buse ne sois pas bouché.
Mais je partirais déjà sur une buse bouché si tu utilise du fil prusa avec les paramètres d'impressions qu'il donne.
Posted : 13/02/2022 1:02 pm
adesir
(@adesir)
Bienvenue sur le forum !
Probablement une buse partiellement bouchée. Que s'est-il passé depuis que les impressions étaient bonnes ?
Mes modeles publics
Posted : 13/02/2022 1:12 pm
David.M
(@david-m)
Posted by: @prusa-printer-51
Je débute dans l'impression 3D depuis quelques mois, j'utilise également le Prusament et je serai intéressé de connaître les petites subtilités à modifier au niveau du slicer pour éviter ce genre de désagréments.
Posted : 14/02/2022 10:26 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
L'imprimante est elle dans un caisson ?
Posted : 15/02/2022 6:25 am
Prusa Printer 51
(@prusa-printer-51)
Posted by: @david-michel
Normalement il ne devrais pas y avoir de problème si tu utilise le filament prusa avec les paramètres du slicer. En tout cas pour ma part j'ai jamais modifié grand chose avec cette config ( fil prusa + paramètre logiciel prusa d'origine ).
Après a tu imprimer que du PLA ou tu as aussi utilisé d'autres matières avec ta buse?
Posted : 16/02/2022 5:38 pm
Chazy
(@chazy)
Bonjour,
Non l'imprimante n'est pas dans un caisson.
Posted : 21/02/2022 7:36 pm
Chazy
(@chazy)
Après avoir démonter la buse et la hotend, j'ai effectivement trouvé un peu de crasse dedans. Rien de très impressionnant mais c'était une bonne piste. Toutefois un bon nettoyage n'a pas résolu le problème. Pensez-vous que le tube PTFE qui se trouve dans la hotend peut être responsable ?
Posted : 21/02/2022 7:43 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
maladie des Mini .... vérifie que ton filament glisse bien dans tous les tubes, essaye de diminuer un poil la rétractation ....
Posted : 21/02/2022 7:44 pm
