Problème première couche/nivellement du bed
tantoui
(@tantoui)
Bonjour,
J'ai un problème sur mon original prusa mini+ au niveau de la première couche.
Elle est inégale selon les différents endroits du plateau, si bien que pour imprimer une première couche correcte, je dois jouer du live adjust z tout au long de celle ci. Cela fonctionne, bien que ce soit pénible à gérer, mais comme je ne le reproduit pas sur les couches suivantes je peux avoir quelques soucis sur mes impressions.
Après avoir fait quelques recherches, j'ai trouvé cette page qui semble correspondre parfaitement à mon souci mais malheureusement il semblerait que ce ne soit possible que pour la mk3s et pas la mini : https://help.prusa3d.com/fr/article/correction-du-nivellement-du-bed-level_2267
Au niveau des points de contrôle de la sonde avant l'impression c'est pareil, pas moyen de modifier leur nombre contrairement à la mk3s (4x4 par défaut sur la mini et impossible de modifier cela, à moins que j'ai loupé quelque chose).
J'ai l'impression que le problème s'accentue au fur et à mesure car je ne me souviens pas de l'avoir eu au début (j'en suis à plus de 60 jours d'impression maintenant).
J'ai imprimé une seule couche sans toucher au live adjust z pour bien voir le problème en faisant un carré de 13 cm de côté, je vous joins une photo du résultat pour appuyer mes propos. L'impression date de quelques semaines et n'est donc pas en excellent état mais on voit bien de la sous extrusion en bas à droite, sur une grosse zone au milieu/droite et de la sur extrusion en haut à gauche.
Merci d'avance pour votre aide.
Respondido : 21/05/2023 8:37 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Problème première couche/nivellement du bed
Bonjour,
Avant toute chose, as-tu pris soin de bien nettoyer ton plateau métallique?
Il craint les traces de doigts et le mieux pour s'en débarrasser, c'est un nettoyage au liquide vaisselle (éponge neuve ou dédiée à cet usage), rinçage à l'eau très chaude, essuyage avec un sopalin jetable puis séchage complémentaire 10 minutes sur le lit chauffant à 80°C.
On regarde ensuite si le symptôme persiste en démarrant une nouvelle calibration de première couche (et en l'état des choses, oui, tu sembles bien avoir de la sous-extrusion en bas à droite et de la sur-extrusion en haut à gauche, que la sonde de la Mini+ doit normalement compenser).
Après, de ce que j'en vois, cela ne m'a pas l'air rédhibitoire, plateau propre tu devrais pouvoir imprimer sans souci a priori à partir d'un réglage moyen (sans chercher à compenser en cours d'impression de la première couche).
D'autres avis, les possesseurs de Mini? Je n'en ai pas, personnellement...
Respondido : 21/05/2023 10:17 am
tantoui
(@tantoui)
Mon plateau est régulièrement nettoyé à l’alcool iso, comme recommandé.
Avant cette impression j’avais également fais le grand nettoyage au liquide vaisselle et compagnie comme j’avais déjà pu le lire ici.
Le problème s’étant intensifié avec le temps j’imagine qu’il y a bien un moyen d’y remédier.
Pour moi c’est bien rédhibitoire, je vends les produits que j’imprime et je ne me vois pas proposer à mes clients des produits qui ne serait pas homogènes.
De plus c’est fortement handicapant quand j’imprime beaucoup de petites pièces à la fois sur le plateau. Je me retrouve maintenant à en imprimer 16 là où j’en imprimais 121 à la base, ça me demande de toujours être devant l’imprimante à relancer des impressions et surveiller la première couche.
Respondido : 21/05/2023 10:42 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Pas top, en effet. Attendons en ce cas le passage d’un possesseur de Mini. Tu peux aussi enclencher la conversation avec le SAV de Prusa. Ils sont disponibles même le week-end.
Respondido : 21/05/2023 11:58 am
tantoui
(@tantoui)
Ok ça marche, merci pour ton aide. Je vais attendre de voir si quelqu'un d'autre à une idée et si ce n'est pas le cas je verrai avec le SAV.
Respondido : 21/05/2023 12:28 pm
1 les gusta
tantoui
(@tantoui)
Du coup j'ai vu avec le support, pour ceux qui auraient le problème, ils m'ont conseillé plusieurs choses :
  • D'abord de resserrer les vis du plateau chauffant, ça n'a rien changé
  • Ensuite de démonter complètement le plateau chauffant en le laissant branché, le chauffer à 80 degrés pendant 10 minutes puis le réinstaller et revisser quand il est encore chaud, pas d"amélioration non plus suite à ça
  • Suivre la procédure de mise au carré de l'imprimante présentée sur cette page : https://help.prusa3d.com/fr/article/mise-au-carre-de-votre-mini_158518
Pour le moment cette dernière solution semble solutionner le problème, mais je n'ai pas encore beaucoup de recul vu que je l'ai mise en place aujourd'hui seulement. En tout cas j'avais pas mal d'écart sur mon axe z, et mon axe x était un peu de travers donc ça parait cohérent.
Respondido : 29/05/2023 5:53 pm
1 les gusta
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Ah, excellent. Je vais essayer de garder l'existence de cette page en mémoire, même si je n'ai pas de Mini moi-même. Je croise les doigts pour que la résolution soit définitive, et il y a de bonnes chances car cette procédure a tout son sens, vis à vis de ton problème.
Respondido : 29/05/2023 6:20 pm
Flolet
(@flolet)
Miembro
Bonjour, « jeune » propriétaire d’une mini + 🙂
Je rencontre depuis peu le même problème. Sur de petites pièces de 2-3cm, cela impacte peu. Sur des pièces de 5 cm ou plus, à droite le filament est parfait, à gauche le filament est très écrasé, voire quasi peu présent. Je vais essayer également le lien que le support t’a donné et je ferai un retour.
Respondido : 10/08/2023 6:42 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bonjour et bienvenu par ici @flolet 🙂
Respondido : 11/08/2023 7:36 am
tantoui
(@tantoui)
Ça améliore un peu le résultat mais rien à voir avec la qualité d'impression de l'imprimante quand elle est neuve.
Au final j'ai passé 3 jours sur le chat avec le support (5 interlocuteurs différents) pour qu'ils me disent que le problème vient forcément de là et que si je n'arrive pas à obtenir un résultat convenable je peux leur renvoyer la machine pour qu'ils étudient le problème. Cela prend environ 1 mois et c'est à mes frais sauf si c'est un problème d'origine, sur une mauvaise série par exemple. Vu que j'ai le problème sur mes 3 minis commandées à plusieurs mois d'intervalle et qu'il apparait après plusieurs semaines d'impression, je doute fortement que cela passe en garantie.
Résultat j'essaye de les remplacer progressivement par des mk3s d'occasion en attendant de pouvoir me payer des mk4 et je ne recommande à personne la mini pour des impressions toute la journée, tous les jours.
Respondido : 11/08/2023 7:48 am
Flolet
(@flolet)
Miembro
Bonjour, comme convenu lors de mon post du 8 courant… j’ai fait les réglages selon la procédures de mise au carré et depuis c’est ok. J’avais l’un des bras qui n’était plus aligné. Je suppose qu’en passant à côté, il y a eu un coup sur ce bras de l’imprimante, qui du coup a bougé.
Respondido : 28/08/2023 1:29 pm
Framemanager
(@framemanager)
Content que ton problème soit résolu ! Comme quoi cela tient parfois à peu de choses !
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Respondido : 29/08/2023 8:06 am
