Problème de trou sur périmètre
Tchorlz
(@tchorlz)
Bonjour a tous,
J'ai un petit soucis sur mes impressions lorsque j'ai un périmètre extérieur arrondi. Après quelques recherches je pense que c'est lié aux points d'ancrage et au paramètre "wipe" mais je ne suis pas sûr de bien comprendre à quoi cela correspond.
Voici un exemple d'une impression avec le soucis :
Et voici un screen du rendu découpé dans prusaslicer :
Les points violets sont les points de rétractation, les blancs les points d'ancrage (seam) et lignes jaunes les "wipe" (difficilement visible entre deux points violets)
On peut voir dans le découpage que le soucis est déjà visible. Ça semble être lié à une rétractation avant le point d'ancrage, puis un "wipe" et une nouvelle rétractation. En observant l'impression on voit effectivement la tête d'impression qui marque un arrêt, fait un mouvement rapide, marque un arrêt puis part a l'autre bout de la pièce pour reprendre l'impression.
Donc je me pose deux questions :
- pourquoi le point d'ancrage se situe légèrement avant le début de la ligne ? Ça pourrait expliquer cet espace que j'ai.
- a quoi correspond ce "wipe" et est ce que ce paramètre pourrait expliquer le comportement observé ?
Merci pour votre aide car là j'avoue être un peu perdu et la documentation de prusa n'est pas très précise sur ce sujet.
Publié : 16/11/2022 11:12 am
adesir
(@adesir)
Bienvenue,
A quoi ressemble le modèle à la base ?
C'est bien imprimé sur une Prusa mini ?
Quel filament ? Quels réglages ?
Possible d'avoir le projet 3MF zippé en fichier joint?
Mes modeles publics
Publié : 17/11/2022 6:50 am
Tchorlz
(@tchorlz)
RE: Problème de trou sur périmètre
Bonjour et merci pour la réponse.
Le modèle d'origine de l'exemple est un entonnoir trouvé sur printable
L'imprimante est une prusa mini+
Le filament est un prusament mystic green avec les réglages du profil par défaut légèrement modifiés.
Malheureusement pour le moment j'ai visiblement mon pc en panne donc je ne peux pas fournir le fichier 3mf et l'ensemble des paramètres que j'utilise. Je finis de réinitialiser le pc et je fournirais le tout rapidement. Désolé pour le délais.
Publié : 18/11/2022 7:15 am
Tchorlz
(@tchorlz)
Bonjour,
Voici le fichier 3MF zippé : funnel
Merci pour le temps accordé à mes petits soucis
Publié : 19/11/2022 11:46 am
adesir
(@adesir)
Bonjour,
Quand je découpe sur PrusaSlicer 2.4.2, je ne tombe pas sur les mêmes soucis.
Et qu'est-ce ça donne avec tous les paramètres par défaut ? J'ai vu pas mal de modifications par rapport aux profils Prusa.
Mes modeles publics
Publié : 19/11/2022 11:53 am
Tchorlz
(@tchorlz)
J'ai repris les profils par défaut et j'ai toujours le soucis au slicing visiblement. Je mets une capture d'écran du résultat avec les profils par défaut.
A noter du coup que ça n'est que le résultat du découpage, je pourrais tenter une impression pour voir.
Publié : 19/11/2022 12:07 pm
