Problème de sous-extrusion aléatoire sur Prusa Mini+
Mike
 Mike
(@mike-49)
Bonjour à tous,
J’ai un souci avec ma Prusa Mini+ : certaines couches sont bien imprimées, mais parfois, j’ai une sous-extrusion comme si le filament ne sortait pas correctement.
J’ai déjà essayé plusieurs choses :
Changement des roulements de l’axe Z (pensant que le problème venait de là), mais aucun effet.
Nettoyage de la buse, des roues denté de l'extrudeur, ... , sans amélioration.
J’ai aussi remarqué que les moteurs de l’extrudeur et de l’axe Z sont plus chauds que les autres. Est-ce normal ?
Comment tester les moteurs pour voir s’ils fonctionnent correctement ? Les drivers moteurs sont-ils remplaçables sur la carte, ou est-ce une pièce soudée/non remplaçable ?
Bref, je suis un peu perdu et preneur de vos conseils ! Merci d’avance pour votre aide.
Napsal : 23/03/2025 6:28 pm
Staldy
(@staldy)
RE: Problème de sous-extrusion aléatoire sur Prusa Mini+
Bonjour,
Le problème arrive avec un seul filament ou plusieurs ? ça peut peut être venir d'un mauvais choix de vitesse/température, d'un filament trop humide ou le moteur de l'extrudeur qui ne fait pas avancé correctement le filament si ce dernier contient des residues de filament.
Napsal : 24/03/2025 12:58 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bonjour,
Parfois, il y a une "ligne de démarcation" qui apparaît lorsqu'il y a, derrière la "coque" (les x périmètres qui définissent la surface extérieure), un changement de densité de remplissage. Ce ne serait pas aléatoire, en ce cas, et facilement vérifiable dans le slicer. Point à vérifier avant de toucher (laborieusement, souvent) à la partie hardware de l'imprimante.
Napsal : 06/04/2025 10:57 am
