Power Panic
Gugli3D
(@gugli3d)
Power Panic
Bonjour à Tous,
j'ai besoin de vos lumières sur la fameuse erreur "Power Panic"
voici un an que ma MK3S+ tourne comme une pendule. Puis subitement une alarme Power Panic. Ok bon possible une petite baisse de tension ou autre ça peut arriver...L'impression reprend. Le lendemain nouvelle alarme après 6h de print ! Depuis j'ai à chaque print cette alarme après environ 3H d'impression !! Je n'arrive plus à imprimer de long print désormais. J'ai contacté le sav Prusa il m'a fait vérifier les connections etc mais rien vu d'anormal.... aussi et pour la première fois l'alarme "Thermal Runaway" est apparu mais là aussi rien de spécial au niveau du Hotend, buse etc... Des idées svp ?
Original Prusa i3 MK3S+
Original Prusa mini +
Publié : 25/10/2022 4:15 am
richnormand
(@richnormand)
RE: Power Panic
Could this be caused by transients on your power line?
You could try to put a good line filter and see if that helps.
Another test would be to disconnect the power panic on the board and see if that solves the issue.
Other possibility is you are having static electricity issues with an ungrounded extruder and frame. There are several posts in this forum on this.
Best of luck with it.
REPAIR, RENEW, REUSE, RECYCLE, REBUILD, REDUCE, RECOVER, REPURPOSE, RESTORE
Publié : 26/10/2022 5:08 pm
Gugli3D
(@gugli3d)
RE: Power Panic
Thank you for your reply. I am currently making an impression without the power panic cable. result in a few hours ... Question: if the impression is ok without the cabke, this would mean that it comes from the cable or something else?
Publié : 26/10/2022 5:35 pm
richnormand
(@richnormand)
RE: Power Panic
I think some people found it could be too sensitive in some situations and when using certain UPS backups units.
Publié : 26/10/2022 5:42 pm
Gugli3D
(@gugli3d)
Bonjour,Voici le résultat avec une impression sans le câble Power Panic : Aucun stop, impression de 6:30 sans aucune erreur. Est ce que le problème vient donc du câble, de la carte ou du PSU ?
Hello, here is the result with an impression without the Power Panic cable: no stop, printing of 6:30 without any error. So the problem comes from the cable, the card or the PSU?
Ce message a été modifié il y a 4 years par Gugli3D
Publié : 27/10/2022 4:09 am
richnormand
(@richnormand)
RE: Power Panic
Voici up peu plus d'informations ici:
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3s-mk3-hardware-firmware-and-software-help/power-panic-loop/
Publié : 27/10/2022 2:51 pm
Gugli3D
(@gugli3d)
RE: Power Panic
Ce n'est pas très rassurant tout ça 😂, en définitif il doit laisser son câble débranché pour pouvoir imprimer 😱, super la réponse du sav ! Je crains qu ce soit la même chose pour moi...
It is not very reassuring all this 😂, in the end he must leave his cable disconnected to print 😱, great the response of the after -sales service! I fear that it is the same thing for me ...
Publié : 27/10/2022 4:59 pm
richnormand
(@richnormand)
RE: Power Panic
Vous avez encore quelques options à explorer :
Notez que le circuit Power Panic se trouve juste à l'entrée d'alimentation du PSU de la ligne secteur (mains). Assurez-vous d'abord que votre ligne électrique ne génère pas de pics ou de pertes (dropouts). Dans mon cas, le moteur d'un vieux mixeur Sunbeam des années 1950  génère suffisamment d'interférences pour déclencher de manière fiable le circuit Power Panic. Assurez-vous également que vous n'utilisez pas un UPS. Si c'est le cas, retirez-le pour tester.
Ce circuit est également disponible auprès de différentes sources :
https://www.aliexpress.com/i/32962017823.html
https://www.rctimer.com/prusa-i3-mk25-mk3-to-mk25s-mk3s-upgrade-kit-ir-filament-sensor-p1081.html
Cela a aussi crée d'autres problèmes :
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/issues/2650
Plus d'informations ici:
http://play.fallows.ca/wp/tools/3d-printer/prusa-power-panic-print-recovery/
https://help.prusa3d.com/article/testing-safety-features-mk3-mk3s_2079
Publié : 27/10/2022 8:37 pm
