Position parking
Legnano
(@legnano)
Position parking
Bonjour
En fin d'impression, la tête viens se garer dans le coin arrière gauche , à quelques millimètres de la surface, quelque soit l'emprise de mes pièces sur le plateau.
Du coup, il y a souvent interférence avec les pièces imprimées, destruction de la pièce et contraintes sur le châssis.
Je n'avais pas remarqué ça jusqu'à il y a quelques temps, peut être à cause du passage à la version 2.5.0 du slicer.
je vous poste ci dessous le code de fin d'impression (réglage de l'imprimante / G-Code personnalisé):
G1 E-1 F2100 ; retract
{if max_layer_z < max_print_height}G1 Z{z_offset+min(max_layer_z+2, max_print_height)} F720 ; Move print head up{endif}
G1 X178 Y178 F4200 ; park print head
{if max_layer_z < max_print_height}G1 Z{z_offset+min(max_layer_z+30, max_print_height)} F720 ; Move print head further up{endif}
G4 ; wait
M104 S0 ; turn off temperature
M140 S0 ; turn off heatbed
M107 ; turn off fan
M221 S100 ; reset flow
M900 K0 ; reset LA
M84 ; disable motors
D'avance merci de votre aide, j'ai peur de détruire ma machine si ça recommence
Opublikowany : 31/01/2023 8:04 pm
Divers
(@divers)
RE: Position parking
Je n'ai jamais eu cela sur mes huit bécanes. Je n'ai jamais personnalisé le code qui fonctionne très bien d'origine.
SnapMaker Artisan + 40W: 2 x Bambu XC : 2 x Prusa MK3s+ : Prusa SL1s: FlashForge Creator 3 : Creatbot F430: thermoformeuse: CNC : Phrozen mega 8k : 3 x Laser Xtool F1 - P2 - S1
Opublikowany : 10/02/2023 2:40 pm
Legnano
(@legnano)
Merci, et vous avez le même code?
Opublikowany : 10/02/2023 4:22 pm
Alpes86
(@alpes86)
Salut, j'ai déjà eu ce soucis, aussi après le passage à la version 2.5 de Prusaslicer. La mise à jour du firmware de la Mini avait résolu le problème.
Opublikowany : 12/02/2023 8:14 am
Manue
(@manue)
Bonjour,
Je rencontre le même souci depuis quelques jours avec la version 2.8, la tête vient se garer dans le coin arrière gauche en fin d'impression et endommage mes pièces.
J'ai malheureusement dû les réimprimer... Y a-t-il une solution à cela ?
Merci par avance pour votre support.
Opublikowany : 01/01/2025 9:44 pm
