Panne de l'extrudeur Blondtech de ma mini.
Jeanfy31
(@jeanfy31)
Petite info, histoire de partager cette expérience.
Au bout de 5 mois de bon et loyaux service mon extrudeur vient de rendre l'âme.
Depuis quelques temps j'ai des pb de qualité qui petit à petit on rendu la machine inutilisable.
Après de multiples essais, changements de réglage, rien à faire.
J'ai donc démonté l'extrudeur pour constater que l'axe d'entrainement n'est plus solidaire de l'engrenage entrainé par le moteur.
Une vidéo pour expliquer le pb.
Je vais envoyer un mail au site marchand pour lui signaler le disfonctionnement.
Jeanfy
Prusa Mk3S (au Top), MMU2S (pas glop), Prusa Mini+ (En prise en main)...
Opublikowany : 29/09/2021 8:34 pm
Jeanfy31
(@jeanfy31)
Bonne réactivité de Blondtech qui ce matin à confirmé avoir pris en compte mon mail , je dois attendre d'être contacté par le service le service technique.
A suivre ...
Jeanfy
Opublikowany : 30/09/2021 9:36 am
1 ludzie polubili
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bonne nouvelle.
Tu avais changé cette pièce par précaution, ou tu as effectivement eu des soucis d'extrusion avec la Mini d'origine? Je ne me rappelle plus du contexte, désolé...
Opublikowany : 01/10/2021 8:21 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Ah oui vache, au prix du bondtech original, ca fait mal de voir un défaut comme celui-là :/
Opublikowany : 01/10/2021 2:07 pm
Jeanfy31
(@jeanfy31)
Blondtech est plus rapide que le vendeur pour réagir au sujet.
J'ai eu des explications pour démonter l'axe, finalement légèrement mis en force dans la face arrière via un roulement.
En suite j'ai constaté que le pb ce n'est pas l'engrenage noir qui est mobile, c'est plutôt l'engrenage en acier qui tourne dans le vide. (sur la video )
J'avais tester de serrer la vis mais je n'avais pas constater de différence et cru que cet engrenage était bien fixé sur l'axe.
La vis était en fait, grippé, j'ai difficilement réussi à sortir la vis, mais il me faut en trouver un de la même taille et j'en ai pas pas en stock.
J'en ai des plus grande, mais elle frotte lors de la rotation.
J'ai donc demandé à Blondtech de me donner des références pour la vis et l'engrenage.
A suivre.
Jeanfy
Opublikowany : 01/10/2021 2:56 pm
Jeanfy31
(@jeanfy31)
Quelques infos, sur les pièces détachées: lien pour le kit de transmission lien pour la en vis M3x2 A noter que le kit de transmission correspond à la moitié du prix de l'extrudeur .
lien pour le kit de transmission https://www.bondtech.se/product/drivegear-kits/
lien pour la en vis M3x2 https://www.bondtech.se/product/setscrews/
Jeanfy
Opublikowany : 04/10/2021 7:01 am
