Mise à jour impossible
Ulix
 Ulix
(@ulix)
Je voudrais mettre à jour ma machine qui ce trouve 4.2.1 et passé sur 4.3.2. mais la machine veux pas passé en mode Boot.
j ai beau faire ce qui est ici :
https://help.prusa3d.com/fr/guide/comment-mettre-a-jour-le-firmware-mini-mini_128421#128469
j'ai contrôlé dans le menu  réglages et tout est sur ON dans mise a jour.
Quelqu'un a une idée ?
Merci
Mini Prusia mini + et Bondtech.
Une S3 arrivé et sa fonctionne
Opublikowany : 11/08/2021 8:03 pm
Myf
 Myf
(@myf)
clef usb ?
Bonjour,
Je n'utilise pas cette imprimante 3d, mais en lisant le protocole officiel que tu as judicieusement posté il semble qu'il reste du flou sur la clef usb à utiliser : il existe plusieurs variantes de formatages possibles sous windows, et toutes ne sont pas reconnues par les micro-contrôleurs (des imprimantes-3d, des oscilloscopes numériques, etc.). Même si ta clef marche bien sur un ordinateur, teste-en une autre !
Ces explications ne sont valables que si c'est la première fois que tu mets à jour l'imprimante-3d avec cette clef (sauf si tu l'as reformatée), sinon il faut chercher une autre piste.
Ces variantes de formatages peuvent être variées : (1)-taille de la clef 4GB, 8, 16, 32, etc. (2)-une seule partition sur la clef (comme sur un disque dur, s'il y avait plus de place sur la clef on pourrait rajouter d'autres disques) ou pas de partition du tout (tout l'espace mémoire de la clef est pris par cette partition, il ne peut y avoir qu'un seul disque sur cette clef), (3) formatage en "FAT16", "FAT32" ou "NTFS", l'ordinateur s'adapte au format de la clef alors que le micro-contrôleur attend un formatage bien précis et pas un autre, (4)-et enfin sur les pc récents il y a maintenant 2 méthodes de partitions qui sont incompatibles l'ancien mbr ou le nouveau gpt (pour les bios uefi).
J'utilise linux et pas windows, je ne peux pas te conseiller précisément comment faire. J'ai mieux compris ces différents cas en utilisant linux car il affiche plus précisément les caractéristiques techniques des clefs et disques formatés.
En conclusion si une clef précédente marche bien, reprend la (sans la formater), sinon prend en une autre ou reformate la en essayant les différentes options possibles : le plus probable est une et une seule partition "mbr", en "fat16" ou "fat32" (et pas ntfs). Ce devraient être les choix par défaut de windows... et les clefs vendues sont souvent "bien" formatées, mais pas toujours...
Je te souhaite de trouver la cause et de réussir cette mise à jour.
Bien cordialement.
F... qui une fois s'est trompé dans le choix du fichier de mise-à-jour sur une mk3s et s'est étonné qu'elle ne marche plus ensuite !
Reprendre le bon fichier a ensuite tout remis dans l'ordre. Ouf !
Opublikowany : 12/08/2021 8:59 am
jcjames_13009
(@jcjames_13009)
Clé USB
Salut
Perso et j'utilise des clés USB de 32Go max, formatées en FTA32. Dans la base de connaissance Prusa il est même écrit que 8-16Go sont suffisants. Et surtout je "l'éjecte" systématiquement avant de la retirer du PC
Pas de souci de mise à jour de firmware en suivant la procédure
JC
Prusa MINI+ at home / Prusa MK3S+ in the Fab Lab / You can have a look at my designs here printables.com
Opublikowany : 12/08/2021 11:14 am
jcjames_13009
(@jcjames_13009)
RE: Peut être pas la clé USB...
Re
Ce n'est peut être pas un pb de clé USB
J'ai essayer hier soir de passer à la version 4.3.2 et ça n'a pas marché. Je suis toujours en 4.3.2-RC2.
Il y a un ticket ouvert sur GITHUB -> https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware-Buddy/issues/1536
J'ai téléchargé la version à partir du site Prusa -> https://www.prusa3d.fr/drivers/
Je vais essayer de nouveau avec le fichier dispo sur GITHUB justement -> https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware-Buddy/releases/tag/v4.3.2 qui a un nom différent
JC
Opublikowany : 13/08/2021 9:52 am
Ulix
 Ulix
(@ulix)
test
Merci pour tout vos commentaire.
Ce soir je vais testé a nouveau avec divers Clef USB.
Il me semble avoir fait la mise ajour une fois au tout début quand j'acheté et tout c est bien passé.
Opublikowany : 13/08/2021 12:02 pm
jcjames_13009
(@jcjames_13009)
Ok maintenant
Salut
Mise à jour du firmware ok maintenant mais en utilisant la "Méthode alternative -ancien firmware" de la procédure Prusa https://help.prusa3d.com/fr/article/mise-a-jour-du-firmware-mini_124784
JC
Opublikowany : 13/08/2021 3:34 pm
1 ludzie polubili
Ulix
 Ulix
(@ulix)
Réussi
Bon la mise à jour fonctionné.
J'ai changé de clef USB par une 16M au lien de ma 32M toute les deux son en fat32
merci pour vos conseilles
Opublikowany : 13/08/2021 8:36 pm
2 ludzie polubili
