MinTemp
Bonjour,
J'utilise ma Mini dans mon garage (pour ne pas l'entendre la nuit) avec une température actuelle de 10° environ. J'ai donc naturellement l'erreur "MinTemp" qui s'affiche à chaque démarrage (je viens de comprendre la cause après avoir suivi le guide de dépannage de Prusa qui stipulait de vérifier les câbles de la thermistance...).
Pour palier à cela j'utilise un réchaud à gaz de camping pour réchauffer la tête. Ça reste quand même très rudimentaire....
Le wiki de Prusa déconseille de déverrouiller la limite inférieur de T° pour des raisons de sécurité (car c'est une simple limite logicielle). Savez vous ce qu'il en est exactement d'un réel risque ?
Surtout qu'une fois l'imprimante lancée il n'y a aucun problème pour imprimer à 10°... ce n'est pas l'imprimante qui va chauffer mon garage !
Après tout, lorsque j'ai acheté mon imprimante Prusa m'a vendu "monts et merveilles" mais à aucun moment ne m'a mis en garde que les monts et merveilles n'arrivaient que si la température ambiante était supérieure à 20° ^^
Merci d'avance
RE: MinTemp
Aucune imprimante ni filament n'est faite pour imprimer à 10°, elle ont été conçues pour une t° ambiante normale tant pour le chaud que pour le froid (16° min, max 30° et dans un endroit sain pas humide et non poussiéreux, tout le contraire d'un "garage"). Ton filament est aussi stocké à 10° dans ton garage, il va prendre l'humidité, la poussière etc en moins de deux. De plus, on mets encore moins une Prusa dans un garage sauf si celui-ci est aménagé, ca coute une blinde et tu l'as mets dans ton garage ! Sorry, c'est absurde, d'autant plus que cela ne fait pas tant de bruit que cela. Perso, mes imprimantes (sauf la Bambulab) sont dans une pièce juste à côté de la chambre, je ne l'entends pas et je ne suis pas sourd !
Prusa MK4 -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Flsun SR-Silhouette Cameo 4-Laser Xtool D1 pro 20w- Imprimante Canon Sublimation...
RE: MinTemp
Ça fait quelque temps qu'elle est dans le garage et pour l'instant pas plus de problème que ça. L'humidité ça ne change rien par rapport à la maison (voir c'est plus sec dans le garage car pas de source d'humidité comme dans la maison). La poussière c'est sûr il y en a un peu plus mais je lui ai fabriqué un caisson sur mesure pour limiter cela. Reste la température...
Initialement elle était installée dans la maison mais clairement c'est pas possible la nuit. C'est quand même bruyant entre le ventilo qui souffle en permanence (encore que ça passe difficilement les murs), mais le pire c'est le bruit strident qu'elle fait parfois en changeant d'axe..
Quand au prix que ça représente... mouai ça reste une mini et j'ai des outils beaucoup plus chers dans mon atelier
Bon j'ai remarqué qu'avec le dernier firmware en alpha elle semble démarrer plus facilement à température basse.
Je ne peux que te dire "Chacun fait comme il veut" mais ma grand mère disait toujours "Si tu veux aller loin, ménages ta monture". Ce n'est pas ma tasse de thé que de maltraiter mon matériel (qui participe à mes apports financiers), au contraire, je préfère le bichonner car il me fait, en partie, vivre. Mais bon, bon courage.
RE: MinTemp
Tu n'as pas tord. Mais la vie est faite de compromis. Avec l'imprimante dans la maison je sais que mes créneaux d'impression seraient très réduits alors que dans le garage ça ne dérange personne...
Bon cela dit avec une imprimante à 3000 € ça me chatouillerait davantage et les négociations reprendraient ^^
