Le slicer
Heim
 Heim
(@heim)
Le slicer
Bonjour à tous,
Ça fait un moment que je veux complètement passer sur PrusaSlicer mais je suis toujours arrêté par sa gestion des supports. Cura me saoul car il est plus mystérieux sur la gestion des paramètres mais par contre c'est pour moi le roi du support.
J'essai autant que possible d'éviter de générer des supports mais parfois je n'ai pas le choix, comme pour cette pièce que j'ai modélisé afin de remplacer une pièce cassé d'une piscine.
Je ne comprend pas pourquoi Prusaslicer me fait passer les supports au travers de la pièce. Impossible de découper ma pièce sans ce support qui va jusqu'en bas et qui est complètement inutile.
Auriez vous une astuce à me donner afin que je puisse mieux gérer ces support et définitement arrêter Cura?
Merci d'avance!
This topic was modified před 6 years 2 times by Heim
Napsal : 06/12/2020 12:17 pm
Flo4Print
(@flo4print)
RE: Le slicer
Salut, hum hum, j'avoue avoir essayé aussi et je n'y parviens pas non plus, pour un support du même type que le tient. La colonne qui part du bas est problématique car il y a de grande chance qu'elle s'éffondre (encore que la tienne tient la route, tu passes en détachable a 0.2mm et elle se retirera sans traces), et les couches au dessus vont alors générer des coulures voir des brulures.
MK3S & Fusion 360
Napsal : 06/12/2020 2:53 pm
Heim
 Heim
(@heim)
RE: Le slicer
Oui, mais le soucis c'est que quand j'en met tout autour, ma pièce est rempli de colonnes. Après dans l'absolue c'est vrai que je peux l'imprimer comme ça, mais si je peux mettre le minimum de support, je préfère.
Du coup j'ai fais un expérience et je suis agréablement surpris. L'impression se fait en PETG à 35% de ventilation et 100% pour les ponts.
Du coup j'ai découpé ma pièce afin de faire le teste dans la gorge:
Et j'ai imprimé sans support, juste avec le pont, pour voir comment il le gérerai.
Et incroyable, il imprimait littéralement dans le vide en collant juste par le coté et le rendu est plutôt satisfaisant:
Du coup ça peut règler momentanément mon problème, je lance l'impression complète, mais c'est vrai que je trouve que la gestion des supports est le gros gros défaut de ce slicer, et ça manque terriblement. (pour moi en tout cas)
Napsal : 06/12/2020 7:51 pm
Flo4Print
(@flo4print)
RE: Le slicer
Je suis complétement d'accord, et la 2.3 est nettement meilleur que les versions antérieures. Oui ta pièce passe sans support, parfait, mais tu ne t'en tireras pas aussi bien à chaque fois 😉 😆
MK3S & Fusion 360
Napsal : 06/12/2020 9:34 pm
TIM
 TIM
(@tim-15)
RE: Le slicer
Bonjour
Intéressant tout ça ! J'aimerais bien utiliser Prusa slicer, mais après installation sous Windows 10, il me demande de mettre à jour Open GL en version 2.0. Avez-vous rencontré le même problème et comment l'avez-vous résolu ?
Merci d'avance
Napsal : 08/12/2020 3:53 pm
Heim
 Heim
(@heim)
RE: Le slicer
@flo4print
Oui, la 2.3 est vraiment top, j'en suis super content. C'est vrai que là j'aurai pas parié que ma pièce s'imprime. 😉
Napsal : 08/12/2020 4:23 pm
Heim
 Heim
(@heim)
RE: Le slicer
Dsl ça me dit rien, regarde peut être si tu n'as pas de mise à jour windows. Normalement PrusaSlicer tu le dézippe et tu n'as même pas besoin de l'installer, il fonctionne en portable.
Napsal : 08/12/2020 4:25 pm
