Input shaper uniquement ???
Pyromanprod
(@pyromanprod)
Salut
Suite a un changement de pc j'ai réinstaller prusa slicer
hormis le fait que j'ai du refaire TOUT mes profils je suis confronter a un probleme.
Lors de l'instalation il me propose que des profil prédifini en Inupt Shaper pour la prusa mini ... seulement j'ai eu pas mal de soucis avec les input shaper, entre le manque d'extrusion ou du stringing accentuer j'ai préféré me concentrer sur des impression parfaite mais lente .... je n'arrive plus a refaire mes config car je par de profil bien trop rapide de base et j'ai pas envie de toucher TOUTTTTEEEEEEEEEE les propriété alors qu'avec les profils de baseque j'avais avant j'avais pas de problème pour régler jsute 2 3 parametre tel que la température ou rajouter des périmètre pour la solidité ou 2 3 chose comme ça.
est ce normale ??? comment puis retrouver les profils sans IS ?
Cordialement
Renaud
Posted : 27/08/2024 3:00 pm
cbz
 cbz
(@cbz)
RE: Input shaper uniquement ???
Bonjour,
Non, les profils sans Input Shaper sont toujours là. Dans l'assistant de Configuration, les profils sans Input Shaper sont tout en bas de la liste des imprimantes Prusa.
Clement
Posted : 30/08/2024 7:28 am
