Gcode de démarrage
diiity
(@diiity)
Gcode de démarrage
Bonjour,
J'ai ce gcode de démarrage, seulement, il ne fait pas exactement ce que je voudrais, car au lieu de monter en températrure la buse et le bed avec de faire le G28, il montent que le bed en température puis démarre le gcode et se stabilise à 0.2 du bed pour chaffer la buse mais là ça ne va pas.
Comment faire pour lui dire de chauffer avant tout?
G28 ; home all axes
G1 Z5 F3000 ; monte
G1 X5 Y10 F1500 ; move to prime
G1 Z0.2 F3000 ; get ready to prime
G92 E0 ; reset extrusion distance
G1 Y80 E10 F600 ; prime nozzle
G1 Y100 F5000 ; quick wipe
Diiity
Ce sujet a été modifié il y a 6 years par diiity
Publié : 08/09/2020 3:22 pm
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
RE: Gcode de démarrage
Sur le Gcode que tu as collé il n'y a aucune instruction de chauffe... 🧐
Publié : 08/09/2020 9:46 pm
diiity
(@diiity)
Oui, en faites j'avais ceci:
M104 S210 pour la buse et M190 S50 pour le bed juste avant le G28 et ça fonctionnait sauf que je me suis aperçu que si je voulais modifier les températures dans prusaslicer, ce n'était pas pris en compte car figé dans le gcode de démarrage.
Publié : 09/09/2020 7:54 am
jollyjn
(@jollyjn)
C'est un G-code qui a été généré pour être imprimé (les variables ont été remplacées par des valeurs).
Dans Prusa slicer, onglet réglages de l'imprimante -> G-codes personnalisés tu dois avoir
M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp
M104 S[first_layer_temperature] ; set extruder temp
où first_layer_temperature et first_layer_bed_temperature sont les valeurs que le slicer remplace lors de la création du G-code.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Publié : 10/09/2020 4:57 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Il y a aussi à prendre en compte les deux autres variables :
M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp
M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed temp
dans la même partie des réglages de l'imprimante.
Publié : 10/09/2020 4:59 pm
diiity
(@diiity)
Super mais dans quel ordre je place ces lignes, 140 et 104 en premier ou les autres?
Publié : 10/09/2020 5:11 pm
