Filament coincé dans Hotend
valivalou22
(@valivalou22)
Bonjour à tous,
Mon souci est le suivant: après une impression, j'ai voulu retiré mon filament, mais il est resté coincé. J'ai tiré et il s'est cassé un peu au-dessus de la hotend.
J'ai testé l'extraction à froid, mais ça a échoué. Que puis-je faire? Je vous joins 2 photos.
Merci d'avance pour votre aide!
Publié : 28/12/2023 11:58 am
cet
 cet
(@cet)
RE: Filament coincé dans Hotend
Eventuellement une purge et faire suivre un autre fil.
Publié : 28/12/2023 2:12 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bonjour,
Je n'ai malheureusement pas de Mini pour pouvoir t'accompagner dans ce dépannage.
Toutefois, as-tu essayé de chauffer la hotend et de retirer le bout de filament en tirant délicatement dessus avec des pinces?
Lorsque la traction à froid échoue l'aide ( https://help.prusa3d.com/fr/article/buse-hotend-bouchee-mini-mini_112011 ) préconise deux méthodes:
  • Forcer le bouchon à sortir (chargement impossible)
  • Désassemblage de la hotend(chargement/déchargement impossible)
J'espère que cela t'aidera un peu avant que quelqu'un possédant ce matériel soit en mesure de t'aider.
Publié : 28/12/2023 2:20 pm
Chrisroboter
(@chrisroboter-2)
Membre
Bonsoir Valivalou
je tenterai bien un truc qui pourrait être ce que propose Olivier.
tu ne rebranches pas ton capricorne, tu chauffes ton hotend à 250°, tu repousses le filament avec un pic à brochette en bois ou d'abord avec une pince à becs si il est trop coincé puis quans ca commence à extruder tu continues de pousser avec un autre filament puis tu le retires quand tu es sûr que c'est lui qui est passé en extrusion, tu mets en refroidissement et tu remontes l'ensemble.
Good luck
Christophe
Publié : 28/12/2023 5:42 pm
valivalou22
(@valivalou22)
Je peux faire la purge direct comme c'est sur la photo? Car en fait, je n'arrive plus à remettre le petit bout de tuyau plastique suffisamment loin et donc je n'arrive pas à remettre l'écrou en laiton.
Je n'ai donc pas encore osé faire de purge.
Publié : 28/12/2023 6:38 pm
Chrisroboter
(@chrisroboter-2)
Membre
Ce ne sera pas une purge en auto bien sûr, puisque tout est démonté.Au point où tu en es, tu le fais dans l’état tu ne remonteras le tout une fois que tu auras fait l’opération tel que je te le propose dans ma réponse. Après, tu fais comme tu veux… au vue de tes explications je ne vois pas d’autre moyen.
Publié : 28/12/2023 7:29 pm
1 personnes ont aimé
valivalou22
(@valivalou22)
ok, je teste demain...
Publié : 28/12/2023 8:50 pm
Amigagoma
(@amigagoma)
Bonjour possesseur de 2 mini ,cela m'est déjà arrivé avec un filament un peu vieux et devenu cassant . Il faut chauffer la buse  au dessus de la température recommandée pour le filament  coincé   si pla   230  plus si c'est de petg      . Si la traction avec une pince ne permet pas l'extraction complète   . Il faut démonter la buse (voir les explications sur le site de Prusa puis pousser avec un outil ( diametre < 1.75  mm  ) comme une  petite clef hexagonale .  Puis remonter la bure et le guide filament en téflon et recharger un filament  pour purger le reste
Publié : 29/12/2023 9:02 am
Chrisroboter
(@chrisroboter-2)
Membre
Bonsoir Valivalou,
Qu'en est il de tes investigations?
Publié : 29/12/2023 5:33 pm
valivalou22
(@valivalou22)
Je m'y remets seulement. Je suis en train de démonter la buse... Je rechauffe à 230° et je vais essayer de pousser comme conseillé par Amigagoma...
Publié : 03/01/2024 1:37 pm
valivalou22
(@valivalou22)
Bon, ben je galère toujours autant...
 J'en suis là : Comment remplacer un tube PTFE de hotend (MINI/MINI+) | Prusa Knowledge Base (prusa3d.com)
En fait, j'essaye de tout remonter pour voir si j'ai réussi à débloquer qch, mais je n'arrive pas à remettre à fond le petit tube PTFE, probablement car il y a toujours du filament bloqué, mais je ne sais plus quoi faire là... Comme je n'arrive pas à remettre à fond le tube, je ne sais pas revisser l'écrou en laiton. Et j'ai dévissé la buse, elle est clean. En gros, ça se passe au-dessus de la buse et à l'extrémité du tube PTFE.
Rien n'a changé depuis mes 1ere photos, c'est tjs là qu'il y a un blocage, j'imagine.
Publié : 03/01/2024 2:02 pm
valivalou22
(@valivalou22)
en fait, je crois que je dois démonter la hotend, si c'est bien comme ça qu'on appelle la pièce sur laquelle est vissée la buse... Mais, je ne sais pas bien comment m'y prendre., car il y a des cables connectés.
Publié : 03/01/2024 2:10 pm
Chrisroboter
(@chrisroboter-2)
Membre
Alors je te propose un truc pour vérifier si c’est du filament brûlé qui empêche ton tube de descendre: enlève le tube - démonte ta buse - prends un foret de D4mm et passe le dans le hotend si ça coince en arrivant en bas, tu tournes doucement le foret avec tes doigts comme pour percer et tu remontes régulièrement pour enlever les scories de filament…et cela jusqu’à ce que ton foret passe de part en part librement: remonte le tout en ayant vérifié que ta buse est NICKEL et je penses aussi que ton tube (ça dépend des modèles, s’encastre de quelques mm dans le raccord du haut.
Publié : 03/01/2024 4:53 pm
valivalou22
(@valivalou22)
ok, je testerai demain. Merci beaucoup !
Publié : 03/01/2024 7:39 pm
valivalou22
(@valivalou22)
Bon, finalement, grâce à du bidouillage et à mon homme, j'ai réussi à enlever le blocage (voir les photos). Enfin!! Ce n'était pas une mince affaire!
J'ai tout remonté. Tout devrait fonctionner à présent. Si ce n'est que, lors de mon nouvel essai, j'ai oublié de revisser les 3 mini-vis sur la hotend et donc j'ai fait une belle trainée sur mon tapis. Mais, je règlerai ça prochainement et tout devrait bien se passer.
Publié : 06/01/2024 11:01 pm
cet
 cet
(@cet)
Un homme c'est comme les petits pois: il faut toujours en avoir chez soi. Ca peut toujours servir. 😍
Publié : 07/01/2024 7:30 am
