Première couche trop basse MK4
Robinson
(@robinson)
Salut, j'ai un problème récurrent avec le nivellement automatique de la première couche sur ma Prusa MK4, la première couche est systématiquement trop basse. Le problème persiste malgré les recalibrations, remises à zéro, mises à jour firmware, changements de buse (ça a l'air pire avec une buse 0.25 qu'avec une 0.40 ou 0.60), réglages des courroies... J'ai déjà contacté le support Prusa qui ne m'a pas été d'une grande aide (malgré beaucoup de temps perdu), ils m'ont même renvoyé une buse mais le problème ne venait visiblement pas de là...
Ce qui me fait dire que le problème vient bien de la calibration de la première couche est que si je relève Z manuellement de 0.010 (avec un appui long sur le bouton rotatif pendant l'impression de la première couche) l'amélioration est directement visible.
Voici une photo pour illustrer le souci, on voit bien les "vagues" sur la première couche, qui disparaissent après avoir relevé Z manuellement (au-dessus de la ligne bleue). Le filament est ici du PETG Prusa Orange Transparent, avec la buse d'origine 0.40mm, hauteur de couche 0.2mm.
Auriez-vous une piste pour résoudre ce problème? Je peux toujours relever Z manuellement au début de chaque impression mais ça n'est pas idéal, et j'aimerai bien régler ce problème à la source.
Merci!
This topic was modified 1 year temu by Robinson
Prusa MK4 dans Original Prusa Enclosure et Prusa i3 MK3S+ dans PrusaBox
Opublikowany : 25/02/2025 9:49 am
aln.perez
(@aln-perez)
J'ai eu le même problème sur ma MK4 et qui à repris après passage en MK4S, j'ai tractionné le support Prusa et on y a passé plus d'un mois, ils m'ont envoyé un nouveau corps chauffant, une buse, un capteur de température... rien n'y à fait. en désespoir de cause, j'ai changé le carte électronique de l'extrudeur, environ 30€ et le problème a considérablement diminué, mais pas complètement, en ayant fait la remarque à Prusa, ils m'ont fait un avoir de la valeur de la carte. Chapeau pour Prusa ! La solution était un mix de problèmes. La température de la buse est hyper importante et généralement trop élevée pour la première couche, en réduisant la température et après de nombreux  essais j'en suis arrivé à la conclusion qu'il faut diminuer la température de la buse lors de la première couche, variable selon le filament utilisé, mais maintenant , pour les grandes surfaces en 1ere couche, je réduit progressivement la température par pas de deux ou trois degrés, jusqu'a à n'avoir plus ces vagues, je répercute la bonne température sur le réglage du filament et depuis, ce pb à disparu.
Donc la solution pour moi: échange de la carte Loveboard et réglage fin de la température.
This post was modified 1 year temu by aln.perez
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , puis vers MK4S MMU3, puis upgrade vers Core One, Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
Opublikowany : 12/03/2025 2:41 pm
