Message d'erreur lors de l'opération "NOZZLE CLEANING"
Seite 1 / 2
Joël LEMARCHAND
(@joel-lemarchand)
Bonjour,
Je suis utilisateur d'un PRUSA MK4, quand je lance une impression je suis quelquefois confronté à ce message.
J'ai identifié qu'il est dû a l'état de la plaque qui présente des aspérité dû à l'étalonnage de l'impression précédente, malgré tous mes efforts j'ai du mal a retirer tous les petits points qui restent sur la plaque.
Avez-vous ce soucis (De débutant surement j'en suis un 😉 )
Merci pour votre aide.
Joël vieux débutant enthousiaste
Veröffentlicht : 21/10/2023 9:51 am
Framemanager
(@framemanager)
RE: Message d'erreur lors de l'opération "NOZZLE CLEANING"
Des aspérités ?. Des petits points ? Ben non, sauf si tu oublies d'enlever la ligne de purge en bas à gauche.  Si c'est du filament (du a la palpation du plateau), un petit coup d'ongle, ensuite nettoyage du plateau à l'alcool isopropylique et c'est bon... Sinon, envoies une photo, ce sera plus parlant .
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Veröffentlicht : 22/10/2023 8:49 pm
Joël LEMARCHAND
(@joel-lemarchand)
Bonjour,
Merci pour ta réponse, j'ai rajouté une photo qui sera plus explicite, gratter avec l'ongle ne suffit pas, j'ai tenté avec une spatule en plastique, on vois d'ailleurs quelques rayures. Les aspérités finissent par s'arrondir, j'ai même endommagé une plaque car elle s'est déformée, les plots finissants par s'enfoncer (j'ai peut-être été un peu lourd 🙁 )
Il s'agit de PETG, j'ai moins de soucis avec le PLA qui doit être moins dur et moins adhérent, j'ai nettoyé avec de l'alcool comme préconisé dans le manuel mais si ça dégraisse bien la surface ça ne  favorise pas le décollage.
cordialement,
Veröffentlicht : 24/10/2023 5:51 am
Framemanager
(@framemanager)
Ben cherches pas, c'est bien dans le manuel de Prusa PAS de petg sur la plaque lisse ! Uniquement sur la plaque texturée, cela colle trop, voir fusionne avec le PEI... Ta plaque est morte, enfin aux endroits ou elle est endommagée. R.I.P.
Le manuel, çà sert ! : https://help.prusa3d.com/fr/article/feuilles-dacier-flexible-guide_2195
Posted by: @joel-lemarchand
Bonjour,
cordialement,
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 years von Framemanager
Veröffentlicht : 27/10/2023 10:05 pm
Framemanager
(@framemanager)
Par contre pas vu de photo....
Veröffentlicht : 27/10/2023 10:14 pm
Joël LEMARCHAND
(@joel-lemarchand)
Bonjour,
J'ai bien fait de prévenir que je débutais...
J'ai pourtant lu le guide, mais ce (tout petit) détail m'a échappé, merci pour ton aide, je vais de ce pas commander la bonne plaque.
Joël
Veröffentlicht : 28/10/2023 5:31 am
Gérard Windels
(@gerard-windels)
Salut, pour apporter un peu d'eau a ton moulin, j'ai contourne le problème en achetant 2 plaques satinées qui ont l'avantage d'accepter le PLA et le PETG, par contre il faut être super soigneux sur le nettoyage pour que tout accroche, je n'utilise pas d'alcool ISO, mais je nettoie systématiquement a l'au chaude et liquide vaisselle. Depuis plus de souci
Veröffentlicht : 29/10/2023 3:16 pm
Joël LEMARCHAND
(@joel-lemarchand)
Bonjour,
C'est surement la bonne solution ça évite la valse des plaques suivant les impressions, ne les ayant pas encore commandées je vais surement opter pour ça.
Il s'agit bien de ce modèle? je pense en commande 2 exemplaires (des 2ème choix) autant pas me gourer : Plaque en acier à effet ressort avec revêtement poudré PEI double face Satinée
Merci encore.
Joël
Veröffentlicht : 30/10/2023 6:17 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
A priori oui.
Veröffentlicht : 30/10/2023 6:40 pm
Joël LEMARCHAND
(@joel-lemarchand)
Bonjour,
Commande faite faite merci!
Joël
Veröffentlicht : 31/10/2023 6:23 am
Patrick.b
(@patrick-b)
le beug nozzle clean revient souvent chez moi enfin revenait et n'a rien à voir av la pei  , tu peux lui mettre une planche à bois, un morceau de tapis bref c juste que le fmw beug dc faut remettre + récent ou remettre le même ..
Veröffentlicht : 25/11/2023 11:43 am
Joël LEMARCHAND
(@joel-lemarchand)
Bonjour,
Oui, j'ai installé la dernière version et à priori je n'ai plus de soucis avec çà, merci Patrick, j'ai aussi commencé à brosser régulièrement ma buse avec une petite brosse métallique comme vu dans les FAQ.
Mais (oui il y a un mais 😪 ) depuis la dernière mise a jour mon imprimante ne visualise plus les fichier GCODE sélectionnés pour l'impression, fausse manip de ma part lors de l'opération?
JL
Veröffentlicht : 02/12/2023 10:19 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Normalement rien à voir, mais la visualisation des gcode s'active dans Prusa Slicer. En mode expert, Réglages de l'imprimante, Général, vérifie que tu as quelque chose dans Vignettes G-code.
Veröffentlicht : 07/12/2023 4:08 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
alors c le bordel sur la mk4 , il te fait la MAJ du FMW dc le 5.1 et aprés le slicer 2.7 et tout devrait rentré ds l'ordre av affichage des vignettes sur l'ecran av et durant le print et d'autres améliorations
Veröffentlicht : 07/12/2023 4:36 pm
Joël LEMARCHAND
(@joel-lemarchand)
Bonjour à tous,
J'ai bien les dernières versions que ce soit pour l'imprimante ou PrusaSlicer
Olivier il y a bien des paramètres présent dans le Slicer  j'ai essayé de joindre (c'est pas très intuitif) une capture en PJ)
En attendant je vais tenter de générer un GCODE avec les nouvelles versions pour vois si je peux le visualiser sur l'écran de mon imprimante comme le suggère Patrick
Je vous tiens au courant.
Merci à vous.
Veröffentlicht : 08/12/2023 7:41 am
Joël LEMARCHAND
(@joel-lemarchand)
Rebonjour,
Je me demande si l'explication n'est pas là, voici en pj (J'espère) le message après génération du nouveau GCODE
Joël
Veröffentlicht : 08/12/2023 8:05 am
Framemanager
(@framemanager)
Oui c'est effectivement cela. Afin de gagner de la mémoire, ils ont abandonné les vignettes PNG trop gourmandes en Ko pour un autre format (binaire) qui ne peuvent être lues qu'avec la la version firm 5.1 de la Mk4.
Rebonjour,
Joël
Veröffentlicht : 08/12/2023 8:28 am
Patrick.b
(@patrick-b)
tout marche nikel ...pour le moment ..
Veröffentlicht : 08/12/2023 3:01 pm
Joël LEMARCHAND
(@joel-lemarchand)
Bonjour,
Oui, OK pour moi aussi,  sauf pour l'avancement en couleur noir/orange mais c'était un peu gadget.
Merci
Joël
Veröffentlicht : 09/12/2023 11:07 am
Patrick.b
(@patrick-b)
Merci
j'ai pas compris là !! , mais depuis le 5.1 et le 2.7 certes le binary gcde est utilisé ou pas si tu décoches ds slicer , mais les vignettes apparaissent bien ds link et aussi sur l'imp écran si tu touches le bouton cela s'efface mais revient aprés qqs sc
Veröffentlicht : 09/12/2023 11:31 am
Seite 1 / 2
