Calibrage axe Y Prusa MK4
Nobody
(@nobody-2)
Membre
Bonjour à tous je souhaite recalibrer mon imprimante sur les 3 axes, mais lorsque c'est à l'axe Y de se calibrer le plateau va au fond puis revient vers moi, une croix apparait sur l'écran sur la ligne de l'axe Y et le calibrage s'arrête.
Pouvez-vous m'aider à régler ce problème ?
Publié : 14/07/2024 9:58 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: Calibrage axe Y Prusa MK4
je suis en chassis Bear donc encore + compliqué il faut que tu modifies et bouge un peu tes roulements de gauches écarte les un peu... comme ce sont eux qui tapent sur le chassis , et que le fmw est ultra précis c'est ça ou ça déc...tu verras en faisant des déplacements leger des roulements un moment ça passe le Y
Publié : 23/07/2024 8:31 am
Robinson
(@robinson)
Salut, j'ai eu le même soucis pendant un certain temps (ça n'empêchait pas l'impression), et le problème venait de la courroie Y, plus précisément du "Y bet holder" d'origine (en PETG d'origine, qui a dû souffrir de la chaleur venant du plateau chauffant). Je l'ai remplacé par ce modèle , en ajustant la tension de la courroie Y grâce à celui-ci , et ça a complètement réglé le problème. Si tu as un filament plus résistant à la chaleur que le PETG (PC-CF par exemple) c'est mieux, il me semble que maintenant Prusa n'utilise plus le PETG pour cette pièce justement à cause de ça.
Ce message a été modifié il y a 1 year par Robinson
Prusa MK4 dans Original Prusa Enclosure et Prusa i3 MK3S+ dans PrusaBox
Publié : 25/02/2025 10:06 am
Patrick.b
(@patrick-b)
alors le y holder courroie est pas mal mais bon je ne vois pas pk il souffrirait de la chaleur !! qui est loin de plateau chauffant , j'ai un différent en petg depuis des années il bouge pas.;
concernant le tendeur de courroie oui il est mieux et copié du système Bear crée par Grégoire un suisse.. et trés pratique pour régler la tension mais pour faire passer la calibration Y il faut bien ajuster les roulements
Publié : 25/02/2025 4:50 pm
