Prusa XL 5 Têtes Docks porte-têtes
RGB
 RGB
(@rgb)
Bonjour à tous,
J'ai reçu il y a un peu plus d'un mois mon XL assemblée commandée en novembre 2021...
Quand je dis assemblée, je devrais dire "assemblée sauf les têtes" puisque pour des raisons d'encombrement vraisemblablement, les têtes, leurs accessoires et leur dock de support sont livrés séparément et restent à assembler au corps de la machine elle-même. Mais bon, ce n'est pas réellement une difficulté, comparé au travail que représente probablement l'assemblage complet d'une machine en pièces détachées.
J'ai donc dû assembler ces pièces livrées à part. J'ai été très surpris de constater que les docks qui reçoivent et stockent les têtes d'impression sont fixés à la machine simplement par une seule petite vis de 3mm située en partie basse desdits docks... Je me suis dit que compte tenu du nombre et de l'intensité des changements de têtes susceptibles de se produire lors d'une impression multi-filaments de taille moyenne, il était peu probable que ce type d'assemblage tienne vraiment la distance; et je n'ai pas été déçu: après 15 ou 20 changement d'outils, les supports de docks ont commencé à bouger autour de leur unique vis de fixation et bien que je les ai resserrés vigoureusement (sans excès évidemment pour ne rien casser ou foirer), le phénomène s'est reproduit systématiquement.
J'en suis donc arrivé à "bricoler" pour chacun des docks une fixation supplémentaire qui fixe l'espèce de manche en PLA (présent à l'arrière du dock) à la grille en nid d'abeille vissée au chassis de la machine (voir photo jointe). Depuis, plus de soucis: mes docks ne bougent plus lorsque les têtes les quittent ou y reviennent et je n'ai plus de "crash detection" intempestifs liés à leur décalage lorsque les têtes sont saisies et qu'ils se trouvent légèrement déplacés au moment où elle sont restockées.
Prusa i3 MK3S Prusa XL 5 heads Dagoma Disco Ultimate bicolor Creality Ender 3
Napsal : 05/12/2023 10:53 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Prusa XL 5 Têtes Docks porte-têtes
Ah ben mince 🙄 Peut-être remonter le problème au SAV pour qu'une itération matérielle soit proposée aux prochains acheteurs?
Napsal : 07/12/2023 3:54 pm
RGB
 RGB
(@rgb)
Oui, je pensais le faire, mais j'attends de voir si d'autres utilisateurs ont rencontré le même problème.
Si ce n'est pas le cas, il faut que je voie si je n'ai pas loupé un item ou fait quelque chose de travers.
Napsal : 07/12/2023 4:01 pm
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Hum curieux, je n'ai pas du tout eu le souci sur la machine en ma possession.
Contacte effectivement le SAV, tu as peut-être loupé un truc dans l'assemblage !
Napsal : 11/12/2023 11:13 pm
RGB
 RGB
(@rgb)
Avant de contacter le SAV, je viens de revérifier soigneusement le manuel d'assemblage en ligne et je pense n'avoir rien fait faux...
Je reste un peu perplexe tout de même quand je vois que le dock, qui subit des contraintes non négligeables, n'est fixé que par une seule vis de 3mm. Mécaniquement, ce n'est pas satisfaisant (à mes yeux) du fait que la vis n'est pas située sur l'axe du vecteur force appliqué par le porte-outil lorsqu'il se saisit de la tête d'impression et qu'il la remet à sa place. La position de cette vis (décalée vers le bas par rapport à cet axe) permet l'apparition d'un couple de torsion lors des départs et retours de la tête, couple qui ne peut que tendre à provoquer à la longue un desserrage de la vis en question; deux points de fixation du dock (qui mieux est, situés de part et d'autre de l'axe en question) sur le chassis de l'imprimante me paraîtraient mécaniquement parlant plus plaisant et empêcheraient l'apparition de ce couple.
Maintenant, je ne suis pas plus royaliste que le roi, et si le système de fixation convient à tout le monde (sauf à moi 🙂 ), je ne dis plus rien et je mets mon mouchoir par-dessus.
Napsal : 12/12/2023 8:31 am
