Doit on toujours avoir 5 buses identiques sur une XL ?
Gilles160
(@gilles160)
Bonjour à tous,
J'attend a livraison de ma nouvelle Prusa XL et la question en objet me taraude. J'imagine qu'il faut que toutes les buses utilisées soient de même taille et soient HF ou pas.
Mais peut on avoir une tête avec une buse durcie et les autres avec des buses normales ?
Cordialement
Gilles
Par exemple, puis je avoir une buse durcie
Napsal : 25/10/2025 8:45 am
Currently my XL is fitted with two 0.4mm brass nozzles, two 0.6mm brass nozzles and one 0.6mm Obxidian nozzle.   I do not use HF.
Most of the time it works as a two, or three same sized nozzle machine but when necessary nozzle sizes can, with care, be mixed.  Do not attempt mixed nozzle working until you are confident with single sized working.
For the first mix you try, a hardened nozzle is simple, you might need to slightly slow the machine with some materials but that is all.
Napsal : 25/10/2025 10:47 am
Gilles160
(@gilles160)
RE: Doit on toujours avoir 5 buses identiques sur une XL ?
Thank you Diem !
Napsal : 25/10/2025 12:14 pm
amundsen
(@amundsen-2)
Bonjour, il n'est absolument pas obligatoire d'avoir des buses identiques sur les 5 têtes. J'ai une buse de 0,1mm sur une des têtes alors que les autres sont en 0,4mm. J'ai aussi une buse de 0,8mm en réserve qui va sans doute remplacer une des 0,4mm. En outre, on peut avoir des buses durcies ou pas sur n'importe quelle tête, il y a moyen de l'indiquer à la machine.
Le tout est de bien vérifier que le slicer a des réglages correspondants à ceux de la machine.
Napsal : 04/11/2025 4:06 pm
1 lidem se líbí
Gilles160
(@gilles160)
Trop cool merci !
Napsal : 04/11/2025 4:36 pm
