Punkte auf der ersten Schicht
Konny
(@konny)
Moin!
Ich habe einen Druckauftrag mit großer Fläche (fast das gesamte Bett) und in der ersten Schicht legen sich während des Drucks kleine Punkte oben auf. Habt ihr eine Idee oder Lösung für das Problem?
Dies tritt nur bei diesem Druck mit großer Fläche auf, bei kleineren z.B. Benchy nicht.
Die Düse wurde mehrmals gereinigt aber leider kein Erfolg
Genutztes Filament: Pineapple Yellow bei 215°C im Standard 0,2mm Speed Modus OHNE InputShaper, 0,4mm Düse
Gruß Konny
This topic was modified 9 months temu 3 times by Konny
Opublikowany : 04/02/2025 7:37 am
Ineal
(@ineal)
RE: Punkte auf der ersten Schicht
ehrlich, First Layer interresiert mich die Unterseite das diese schön wird und haftet. Hab ich das Problem ab der 2ten noch immer oder gar am Ende juckt es mich deutlich mehr. Hab aber so gut wie keine PLA erfahrung, bin eher mit PETG unterwegs
Würde mal statt speed im versuch auf Qualität setzen und während er dann so die fläche beginnt zu füllen mit dem speed am drucker selbst runterschrauben so 5% weise mal auf 50-70% und alternative dann mal mit der nozzel temperatur spielen, 5° rauf 5bahnen ziehen, wird es besser/schlechter um weitere 5° ansonst ausgehend von der Starttemperatur 5° runter, wobei nicht all zu viel nach unten, gerade jetzt in der kalten/trockenen Zeit bläst gerade wenn man den MK4S nutz der Lüfter ganz schön kalt an den Druckkopf
Opublikowany : 06/02/2025 9:33 pm
