MK4s Filamentfäden haften nach einer gewissen Zeit nicht mehr richtig
MK
 MK
(@mk-4)
Hallo Zusammen
Ich habe mir vor ein paar Tagen den MK4s als fertig zusammengebautes Gerät liefern lassen. Zudem habe ich das Original Enclosure drumherum. Sonst ist alles im Originalstand. Die ersten Drucke waren eher kleine Teile, diese verliefen ohne Probleme.
Nun wollte ich einen Druckblatthalter ausdrucken, welche diagonal übers gesamte Druckbett ausgedruckt werden muss. Ich verwende das Prusament PETG in schwarz sowie das strukturierte Blech. Die erste Schicht war super und auch alle weiteren Schichten wurden ohne Probleme gedruckt. Als Infill habe ich Gyroid verwendet. Druckeinstellungen wurden so wie von Prusa vorprogrammiert übernommen. Schichthöhe 0.25mm SPEED.
Der Druck war zu 75% fertiggestellt als plötzlich Probleme auftraten... Der Drucker meldetet immer wieder, dass das Filament fest sitze, nachdem ich die ganze Übung 5x gemacht habe ist mir aufgefallen dass vom Infill und auch sonst an den Längsstrukturen die einzelnen Fäden nicht mehr richtig hafteten und teilweise sogar abstanden...
Ich musste den Druck abbrechen und hab es mit einem anderen Modell auch probiert. Auch hier das gleich Problem nach einer gewissen Zeit. Um sicherzugehen. dass es nicht am Infill lag habe ich diesen auf Gittertnetz gestellt. Zudem ist mir aufgefallen, dass das Modell an den Ecken nicht mehr richtig am Duckbett haftete obwohl ich vor dem Druck alles gründlich mit Isoprpylalkohol gereinigt habe und das Enclosure bis zu den Fehlermeldungen immer geschlossen war...
Habt ihr eine Idee was bei meinem Drucker falsch läuft?
Vielen Dank für eure Antworten.
PS: Das PETG Filament ist ganz neu und wurde bei nicht gebrauch immer im mitgelieferten Plastiksack mit Zipverschluss und Feuchtigkeitsentzgbeutel gelagert.
Postato : 11/12/2024 7:25 pm
Digibike
(@digibike)
RE: MK4s Filamentfäden haften nach einer gewissen Zeit nicht mehr richtig
Gibt es Bilder? Wie war die Geschwindigkeit? Wie die Lüfterleistung? Was für PETG? Silcat nimmt nur sehr begrenzt Feuchtigkeit auf - ist ja nicht viel Volumen... Das ist sehr schnell "gesättigt" und, ob es von neu an, beim Abpacken, tatsächlich "trocken" war, ist nur eine Annahme. Bei Nylon eine, die regelmäßg schief geht... 😉 Feuchtigkeit Diffusiert auch mit der Zeit durch den Beutel - es verlangsamt, aber verhindert nicht gänzlich - wer ein Benzinbetriebenes Gerät (Freischneider oder Motorsäge etc...) hat, kennt das: Im Herbst eingemottet und im Frühjahr, mit vollem Tank, raus gekramt und das Teil läuft nicht mehr "gescheit" - weil eben die Kohlenstoffe, durch den Kraftstoffbehälter, diffusiert sind... Mit Silikonsocke oder ohne gedruckt? Eingehaust? Komplett geschlossen? Wie sahen die ersten Layer aus? Auch so "lose", oder erst gegen Ende immer stärker?
Gruß, Digibike
Postato : 12/12/2024 9:55 pm
MK
 MK
(@mk-4)
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Leider habe ich keine Bilder gemacht und das Teil bereits entsorgt.
Die Geschwindigkeit war initial bei 100% eingestellt, beim 2ten Versuch habe ich diese dann auf 80% reduziert. Die Lüfterleistung weiss ich nicht. Es war alles auf den Standarteinstellungen wie von Prusa vorgesehen. Das PETG ist das originale schwarze von Prusament. Gedruckt wurde mit Silikonsocke, komplett Eingehaust und Türen geschlossen.
Ungefähr die ersten 50 Schichten waren wunderbar, doch plötzlich hafteten die einzelnen Layer vorallem auf dem Infill (Gitternetz) und langen geraden Abschnitten nicht mehr richtig. Die einzelnen Layer sind dann an ein paar Stellen abgestanden, danach ist die Düse immer wieder daran angestanden und der Druck wurde aufgrund der Fehlermeldung "feststeckendes Filament" immer wieder abgebrochen. Ich habe probiert die vorstehenden Stellen zu entfernen und habe die Option "feststeckendes Filament" ausgeschaltet. Zusätzlich habe ich die Geschwindigkeit auf 80% reduziert, anschliessend konnte der Druck ohne Probleme fortgesetzt werden. Nun ist das Teil zwar fertig, sieht aber nicht besonders schön aus.
Gruss MK
Postato : 13/12/2024 2:21 pm
Nordlicht
(@nordlicht)
100% von was? Mit dieser Aussage kann man nichts anfangen, wenn man nicht weiß wovon 100% oder 80%. 😉
Zeige mal die Geschwindigkeiten in mm/s, also was unter Druckeinstellungen, Geschwindigkeit, und dann die Geschwindigkeiten für Perimeter und Infill eingestellt ist (am besten einen Screenshot). Eventuell bist du zu schnell unterwegs. Druckst du mit oder ohne InputShaper? Der MK4 verführt ja zu rasanter Druckgeschwindigkeit.
Postato : 13/12/2024 4:22 pm
MK
 MK
(@mk-4)
Hallo, hier sind die Einstellungen welche standartmässig in Prusa Slicer voreingestellt sind. Ich habe daran nichts verändert.
Postato : 13/12/2024 5:42 pm
Nordlicht
(@nordlicht)
Für PETG ist das viel zu schnell. Drucke mal mit der halben Geschwindigkeit und lasse die Tür offen.
Das schwarze Prusament PETG habe ich auch schon gedruckt. Das läßt sich sehr gut drucken mit sehr guter Layerhaftung, auch bei höheren Objekten. Allerdings habe ich deutlich langsamer gedruckt und mein MK4 ist nicht eingehaust. Bei langsamem Druck wird die Oberfläche auch schöner.
Postato : 13/12/2024 8:04 pm
MK
 MK
(@mk-4)
Vielen Dank für die Tipps, werde es sogleich ausprobieren. Melde mich, sobald es geklappt hat.
Schönes Wochenende.
Postato : 13/12/2024 8:36 pm
