MK4 Prusa Enclosure
Mullu
(@mullu)
MK4 Prusa Enclosure
Hallo,
ich habe dieses Wochenende das Gehäuse für meinen MK4 zusammengebaut. Nun frage ich mich aber wie der Filamentwechsel stattfinden kann nachdem der Endesensor den Druck gestoppt hat, da ein kleines Stück Filament ja noch in der PTFE Tube steckt.
Vielleicht kann mich jemand aufklären.
Danke
Mullu
Napsal : 28/09/2025 5:15 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
RE: MK4 Prusa Enclosure
Entweder den PTFE-Schlauch durch drücken von oben auf die Klemmhülse am Fitting herausziehen oder das Fitting immer nur fingerfest in das Gewinde eindrehen, dann kann man es leicht losschrauben, das Reststück Filament herausziehen, das neue Filament von oben nachschieben und dann in den Nextruder einführen und das Fitting wieder festdrehen.
Bei der Methode mit dem Losschrauben des Fittings wird weniger Kraft auf den Nextruder ausgeübt und die Wahrscheinlichkeit, dass der Nextruder dabei die Position ändert, ist geringer als bei der Methode mit dem Entfernen des Schlauchs aus der Klemmhülse, wo man manchmal fest nach unten drücken muss und eventuell zwei Hände braucht. Ich bevorzuge das Losschrauben, das geht mit einer Hand.
Napsal : 28/09/2025 7:23 pm
Mullu
(@mullu)
danke für die schnelle Antwort. Ich bevorzuge die Variante mit dem losschrauben.
Napsal : 29/09/2025 6:55 pm
